Passage du pré-filtre à grille + brosses au pré-filtre tambour
Re: Passage du pré-filtre à grille + brosses au pré-filtre tambour
Lorenzo76 a écrit : 17 mars 2018, 06:33 [number-one-45.gif] Super Xavier, tu as bien bossé [wink.gif]
Bon tu vas pas t'en sortir comme cela il nous faut la photo de ton armoire [wink.gif]
Ton Filtre ne fait qu'un quart de tour lors d'un ordre de rinçage :think:
J'ai bravé la neige pour les photos [huh.gif]
Voici l'intérieur de l'armoire électrique:
Vue de Coté de l'armoire électrique, le sectionneur en haut et un compteur de cycles:
Pour le fonctionnement du filtre tambour ... une petite vidéo viendra expliquer [wink.gif]
Mon terrain devant le filtre est légèrement gras [cheesy.gif]
[number-one-45.gif] Xavier super boulot [wink.gif]
Tu pourrais nous donner des nouvelles du joint EDPM du tambour :?:
Sachant que celui-ci a été utilisé 2 ans avec des uv et est resté 2 ans au sec sans servir on peut dire qu'il a été mis à rude épreuve :whistle: :whistle:
Ton retour serait intéressant [wink.gif]
Lorenzo76 a écrit : 17 mars 2018, 06:33 [number-one-45.gif] Ton Filtre ne fait qu'un quart de tour lors d'un ordre de rinçage :think:
Avec une vidéo, c'est plus clair ... enfin pour moi [cheesy.gif]
youtu.be/zbNmyUq_MP4
Pourquoi avoir fait ce cycle :
- A la première détection => 1/4 de tour
- Puis à la deuxième détection => rotation + nettoyage de la grille
:think:
J'ai eu simplement l'idée de le faire et je peux dire à ma femme : "regarde l'économie d'eau que je fais !" [rire.gif]
ça marche bien, le bassin s'éclaircit doucement [number-one-45.gif]
Une question :
Mon filtre est situé proche de la rue et j'aimerais ne pas être trop entendu des passants.
Alors en plus de la pose de clins, vous avez une idée d'isolant "phonique" qui accepterait d'être dehors ? :think:
Un caisson en extrudé ?
christine a écrit : 18 mars 2018, 21:29 Un caisson en extrudé ?
Je pense aussi à l'extrudé [wink.gif] , mais je passe peut être à côté d'une autre possibilité toute bête et encore plus efficace phonétiquement :think:
Du liège, je pense pas que l'extrudé soit efficace, ou une double caisse avec de l'osb. Et le clin par dessus.
Des brosses c’est silencieux [cheesy.gif]
Ok je sors :liar:
Il faut un matériau dense.
J’ai vue des dalles isolation phonique chez Leroypimpin.
C’est plutôt lourd et assez fin pour être posé sous du clin
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400791689
juju18 a écrit : 18 mars 2018, 21:38 Du liège, je pense pas que l'extrudé soit efficace, ou une double caisse avec de l'osb. Et le clin par dessus.
Le liège paraît plus efficace et imputrescible aussi, mais je n'ai pas trouvé de tableau pour comparer avec une épaisseur identique et surtout je n'ai pas trouvé plus épais que 10 mm environ.
Revers-76- a écrit : 18 mars 2018, 21:39 Des brosses c’est silencieux [cheesy.gif]
Ok je sors :liar:
Les brosses OUI c'est silencieux; mais lorsque que je dois les laver, beaucoup moins [cheesy.gif]
Et des panneaux en mousse de polyuréthane 50 où 60 mm ? C'est a la fois un bonne isolant thermique et phonique [wink.gif]
