Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Re: Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
est ce qu'il faut mieux une immergé ou de surface ?
par exemple celle ci
Pompe à eau Jet 121 1180 W - 4,5 bars 93,55 € livré.
Pompe à eau de surface auto-amorçante
Hauteur d'aspiration maxi 6 m
Longueur câble électrique 1,3 m
Débit max : 60 L/min soit 3600L/H
Puissance 1180 W - Pression 4,5 bars
				ZIK-KOÏ
Pour la maintenance il est plus aisé de la placer hors d'eau.
J'ai testé l'autre et ça ne m'a pas convaincu
Lors de la réalisation de mon FAT lorsque qu'est venu le choix des buses cela à été un grand débat
J'étais persuadé que les plus petites en débit serait les plus performantes avec une pression de service de la pompe de 3,5 bars. J'avais fait l’acquisition des buses Jaune 110-02 (0,86 litre). Quelques mois plus tard je suis passé aux buses marron avec un débit (2,16 litres) et lors de la modification cette hiver je suis passé au blanche avec un débit de 3.46 litres........... et bien on fait pas mieux.
Bon cela n'engage que moi, mais il faut prendre en compte le nombre de buse, le débit de la pompe avec la pression réelle et la distance entre les buses et le tamis.
Dans cette configuration je suis encore inférieur au 10 % de renouvellement d'eau par semaine du bassin. Et bien que l'eau ne soit pas donné c'est le moins chère des remèdes pour le bien être de nos Koï
Le FAT fonctionne 1 fois par heures environs et le tamis et parfaitement propre![cool [cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
Donc à minima il faut prendre des buses marrons
 projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
			une pompe de surface doit être moins chère
mais la placer en dessous du niveau d'eau vous évitera des problèmes d'amorçage
même si elle est auto-amorçante
Re: projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Je suis de ton avisphikoi a écrit :une pompe de surface doit être moins chère
Ok, je vais donc prendre une pompe de surface.
Concernant les buses, la buse rouge, celle qui a le plus gros débit que j'ai trouvé, fait 1.82L/min a 4 bars, soit un peut plus pour 4.5 bars si je pars sur pompe avec cette pression, 1.82x60= 109.2L/Heure. Si il me faut 5 buses, ça fait 546L/H.
Cela me parait incohérent avec la pompe qui ferait 3600L/H, n'est-elle pas surdimensionné dans ce cas ?
Il faut espacer les buses de combien de cm entre elles ?
				T45
yannick,
as tu déjà eu un jour un fat devant les yeux ?
Non, qu' y a t-il a savoir qu'on ne vois pas sur des photos ou vidéos ?
				T45
essaie d'en voir un alors
tu auras toutes les réponses a tes questions et tu comprendras que c'est rien un FAT![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Peut être que ce n'est rien, mais je ne veux pas faire d'erreur lors de mes achats de pièces et lors de la fabrication. Je préfère poser trop de question que pas assez et faire des erreurs.
Un proverbe chinois dit :
Celui qui pose une question est bête cinq minutes, mais celui qui ne la pose pas l'est toute sa vie.
Je trouve cela très sage.
