Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
- Yannick
- Contact :
Re: Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Sympa ton tambour, il parait grand !
Tu l'as découpé avec quoi ?
- phikoi
projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
on ne peux pas couper un peu plus grand et faire un pliagepicassot28 a écrit :yannick avec des disques pour inox en 125 et apprêt des disques a lamelles pour enlever les bavures
(sa coupe comme un rasoir )
même si ce pli n'est pas impeccable ce ne doit pas être très grave
- ZIK-KOÏ
- Contact :
Excuses du retard ...Yannick a écrit :ZIK-KOÏ, tes conseils pour la découpe de la cuve stp ? (les autres aussi)
Et j'ai vu que tu as ajouté un grillage, est ce utile ? quel est ton retour ?
Faut-il garder les tiges filetés que l'on vois sur la photo ?
Oui, c'est le même tambour que j'ai bricolé.
mon tambour n'avait pas de tiges comme le tiens, alors je les aient ajoutées.
3 tiges filetée inox de D:8 ou 10mm
4 écrous inox par tige (écrous et contre écrous intérieures) pour régler la tension après la découpe.
2 écrous freins par tige sur les extrémités extérieures.
1 grillage en plastique pour porter le tamis sur la circonférence.
D'abord le traçage au feutre noir pour positionner le nombres de découpes
Les découpes son faites avec un disque à tronçonner de 1mm d'épaisseur spécial inox. Il faut laisser 2 bordures qui porterons les colliers sans fin. Une fois les découpes faites,
Il faut planer les intercalaires pour supprimer les petits cratères.
il faut faire un pliage vers intérieure du tambour en V sur les intercalaire restés en place, à la pince, pour créer des raidisseurs comme ci-dessous. Mettre en place les tiges filetées.
Découper les trois renforts en V qui couvrent les tiges filetées comme ci-dessous.
un sacre boulot que tu a fait zik
moi sa va le tambour vient un sèche linge industrielle il y a pas de petit trous
et il y a un renfort au milieux mes il faut faire GAFF avec les bavures
vous avec acheter ou le serfex au ml il en faut 12.50ml j avec trouver mes haiii pigeon
les bords de la toile vous avec fait quoi pour éviter que sa effiloche ou sa bouge pas
- ZIK-KOÏ
- Contact :
Avant d'avoir bien tendu la toile, j'ai fais un cordon de silicone de chaque côté du tambour, puis j'ai mis les colliers de serrage "Franc" sans fin inox de 14mm.
Une fois en place j'ai étamé la jonction du tamis et refais un joint autour de chaque côté du tambour.
- ZIK-KOÏ
- Contact :
Petit remarque:Yannick a écrit :Sympa ton tambour, il parait grand !
Si tu le sent, tu peux aussi découpé toute ou partie de l'entrée de l'eau pour facilité le positionnement
de la goulotte car le passage du hublot est un peu petit et il faut faire un gros travail sur la goulotte
pour sa mise en place.
Le joint se fera facilement avec de l'EPDM.
