FILTRATION DE L'EAU
Re: FILTRATION DE L'EAU
christine a écrit :Heureusement que lors des back-wash, on ne vide pas 600L par cuve [cheesy.gif]
A mon avis, c'est TRES largement suffisant [wink.gif]
+1 [number-one-45.gif]
Ba oui, ça suffit largement..... [number-one-45.gif]
L'important, quand tu fais un back-wash c'est de voir ce qui sort du tuyau....
Bon, moi les tuyaux, ils arrivent au fond du jardin donc c'est facile de voir. Quand je fais une vidange, je regarde la couleur...
Tant que cela sort vert, je laisse couler..Dès que tout redevient clair et transparent, je referme.
En gros, je dirait que le grand maximum que je laisse passer, c'est une petite centaine de litres....
Si tu coule dans une cuve, c'est peut-être moins facile à voir.....Surtout que normalement, tu dois arriver au fond de la cuve.....
Dans ce cas, il y a des raccords de canalisations avec un tube PVC transparent:
C'est une bonne solution.. Tu vois bien la couleur du liquide qui passe..... [wink.gif]
Vert: ça coule..
Transparent: tu fermes....
Un truc comme ça....
u peu aussi te les fabriquer toi même..
Tu achètes une longueur de tube PVC transparent, tu colles à chaque bout deux manchons et le tour est joué....
L'avantage avec des raccords union, c'est que c'est démontable et que tu peu le nettoyer...
A condition de pouvoir fermer l'eau en amont!!!! [wink.gif]
Mais, pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même au coup du tuyau transparent !!!. :text-blondmoment:
Au moment des back-wash, je cours à l'autre bout pour voir la couleur, au risque de me prendre les pieds dans tout ce qui traine encore au sol...
L'astuce, c'est que je compte les secondes d'ouverture des vannes, maintenant que j'ai l'habitude, mais pas très fiable tout de même.
Merci [asiatique.gif]
Yves, l'eau des back-wash va s'écouler dans un bac bétonné encore plus bas que les nouveaux compartiments.
Les tuyauteries vont passer juste sous la dalle, elles arriveront donc en partie supérieure du bac, ce qui permettra de voir facile la couleur de l'eau.
PLANTAQUA a écrit :Merci [asiatique.gif]
Impec!!!.. [number-one-45.gif] Tu vera, le bonheur de découvrir l'eau verte et tout de suite après, une belle eau cristalline.....
christine a écrit :Mais, pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même au coup du tuyau transparent !!!. :text-blondmoment: .
Ba , simplement parce que tu es une fille...... [cheesy.gif] [cheesy.gif] ......Image
Christine, il nous faut reconnaître la supériorité de l homme, observateur, deducteur, inventif ... Il observe la transparence du verre de bière et l ambre de la mousse, réfléchi .. Et hop il te coupe un cht'i bout de tube .. Et revient tout fier a la maison ou nous devons le prendre dans les bras... [asiatique.gif]
Il nous en faut de la diplomatie .... [cheesy.gif]
Ce n'est pas parce que je suis une fille qu'il faut s"inquièter, mais surtout du b.rdel qu'il y a par terre entre le robinet du back-wash et la sortie dans la fosse... [embarrassed.gif]
voila
Ben tu vois Picassot28, je pensais que le tube transparent était hors de prix, mais là c'est tout à fait correct.
Bonsoir. Plantaqua oui on arrive à trouver des choses sur le net, cela peut servir aussi pour les FAT.
Bon courage pour la suite de ton bassin.
