Encore un FAT
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Ok lolo, je vais relir le post de yves pour voir son tambour. Je vais essayer de trouver du 3 ou du 4 mm pour le fond du tambour
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
j'ai peur que du 3 ou 4mm soit trop lourd. Si je mets des visses tous les 5cm je pense que ça devrait le faire du 2mm.
				coucou45
Re: Encore un FAT
le tambour fait 48 kg sur la vidéo que tu as vu
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Bon une petite question avant de faire une connerie. J'ai 87cm de Large pour la toile du tambour. Pensez que si je fait 2 ouvertures de 40mm sur 400mm de long sur la longueur du tambour cela va résister ou faut il mieux que je fasse 3 ouvertures moins longue ?
				lolodu62
Re: Encore un FAT
Bonsoir
Si ce serait mon fat,2 lumieres de 40cm=80cm il te reste 2 cm de chaque côté pour tes colliers inox + 3cm au centre qui separe les 2 lumières. (Avec 1 collier au centre, si t pas sur regarde mon post sur la fabrication de mon tambour.
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				lolodu62
Re: Encore un FAT
Comme t'on dit plusieurs membres oublies pas la barre en inox pour separer 2 pieces d'une maison pour tendre  correctement  ta toile.
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
J'ai tracer 2 x 40cm et j'ai laisser 7cm au milieu pour le collier et garder de la rigidité.
				lolodu62
Re: Encore un FAT
Non,ta toile doit être  maintenue sur les côtés  aussi.
				Jeremy51
Re: Encore un FAT
Oui oui lolo, j'ai laisser pour les colliers 4cm d'un coté( côté moteur) et 7cm de l'autre ( collier et passage de cloison) ainsi que 7cm au milieu pour un 3eme collier.
