Filtre à papier FAP DIY
Re: Filtre à papier FAP DIY
Message par Dimm34 »
Revers-76- a écrit : 03 sept. 2021, 22:46
Dimm34 a écrit : 03 sept. 2021, 09:47 Tu travaille en gravitaire ou pompé toi ?
C’est pourtant documenté, expliqué, photographié et même filmé !
A quoi ça sert que ducro il se décarcasse :chessy.gif:
Oui j'ai vu que c'est pompé du sify mais avant 😆
Je trouve pas mal aussi ce système
Je pourrais te laisser aux 114 pages ici http://www.forum-bassin.com/forum/view ... e+3m3+à+11
Mais comme t’es membre sociétaire maintenant tu as le droit à quelques avantages :whistle:
Une réponse rapide :chessy.gif:
Je suis en gravitaire (sauf le FAP)
Revers-76- a écrit : 03 sept. 2021, 23:04 Je pourrais te laisser aux 114 pages ici http://www.forum-bassin.com/forum/view ... e+3m3+à+11
Merci .
Je n'avais pas vu ton sujet de 114 pages 😅.
Ça me donne de la lecture 😁.
Par contre si je réalise un fap, il faudra que je trouve un moyen de l'adapter en gravitaire plus tard .
Je compte passer en bdf ou bdfi l'année prochaine.
Le fap serait vraiment un plus, avec les températures qui remonte il y a des croûtes qui ce détache du fond du bassin, l'eau reste claire mais chargée en mes
Rouleau commandé.
Revers tu pense que si j'ajoute des roulements au endroit ou le papier change de direction ça n'aiderai pas le papier ?
Bien sûr que ça aidera des roulements. J’ai testé en mode tous plastique sans roulements et il a fallut bidouiller comme t’as pu voir.
Oki oki .
Je vais réfléchir si je fais le modèle comme toi ou celui-là
youtu.be/3w01OsxSGu0.
Je pense placer au dessus de mon filtre.
Comme je vais retirer mes brosses, je pense rajouter des tj ou tapis moutain tree.
Maintenant étant donné que j'ai un up flow pour la chambre suivant, est-ce-que que je pourrais supprimer le upflow, arriver avec l'eau au dessus des brosses et ouvrir dans le bas pour que ça remonte dans la 2eme chambre comme l'upflow ?
Désolé je suis pas dessinateur 🤣🤣
C’est compréhensible ne t’inquiète pas, plus que des mots
Rgz a écrit : 08 sept. 2021, 22:10 C’est compréhensible ne t’inquiète pas, plus que des mots
Et du coup c'est censé comme idée ou pas ?
Je ne vois pas de contre indication non.
Essais juste de rassembler tes idées sur un même sujet par exemple car la c’est une question sur le filtre bio et pas le FAP (il faut que les futurs lecteur puissent retrouver les infos sans avoir des sujets qui partent à gauche et à droite)
Oui oui revers . Façon je vais recouvrir un sujet pour ne pas polluer le tien 😁.
Je vais regarder pour me fournir en plaques et roulements
