petit souci de débordement
coucou45
Re: petit souci de débordement
Message par coucou45 »
j'ai une question
ton débordement survient il juste après le déclenchement du FAT ?
carpmat a écrit :bon je suis allez faire des essais
je suis un peu perdu
les 3 tubes sortie 2eme cuve de TJ et qui descendent dans la cuve à hélix, ces tubes ne sont pas obstrués par un bloc d'hélix à l'intérieur ? surtout si il y a des tés, je sais, c'est bizarre car l'eau va dans le sens ou les hélix ne rentreraient pas mais c'est possible qu'elles rentrent qu'a même !
ça m'est déjà arrivé sur ma cuve à eco pond chips avec mon ancien montage, des chips étaient rentrées dans les arrivées d'eau et ça avait fait des blocs, je parle bien des arrivées d'eau, et non des sorties [huh.gif]
carpmat
Message par carpmat »
je regarderai ça ...
mais le niveau de la seconde cuve est a moitié des traversées donc y a de la marge quand meme
Modifié en dernier par carpmat le 17 avr. 2016, 18:48, modifié 1 fois.
carpmat
coucou45 a écrit :j'ai une question
en fait là j'ai ma seconde pompe qui est a 50% et le niveau est juste ce qu'il faut , si j'augmente le debit de la pompe , le niveau monte et je deborde...
j'aurais le souci depuis le debut je comprendrai que l'installation ne vas pas mais là j'ai le souci qu'apres 3 mois de fonctionnement...
sinon oui quand le FAT fait un cycle , le niveau monte un peu mais ça le fait depuis le debut ....
peux-tu déboîter un tube qui descend vers le bac à hélix pour voir si ton niveau baisse dans la seconde cuve ?
carpmat
xavier76 a écrit :peux-tu déboîter un tube qui descend vers le bac à hélix pour voir si ton niveau baisse dans la seconde cuve ?
non c'est collé car je les avais mis juste comme ça au debut et ça se deboitais au bout de qques minutes ....
Francis
Message par Francis »
il n'y a pas de trous de dégazage sur les coudes de sortie ....
Faut un trou sur la partie supérieure... trou de 10 mm
Avec des tés ce genre de problème n'arrive pas
Francis - Les Naïades
carpmat
Francis a écrit :il n'y a pas de trous de dégazage sur les coudes de sortie ....
si si il y en a des trous de 13mm... je me demandais meme s'il ne fallait pas que je fasse plus gros....
par contre le trous est sous le niveau d'eau... c'est genant ?
Oui pour dégazer, ça doit être au dessus de l'eau
carpmat
et comment voit on que ca degaze ?
car sur la premiere cuve j'ai rajouter une sortie en 63 et a l'arrivée dans la seconde j'ai mis ce coup ci un Té mais je ne vois pas trop de mouvement d'eau a l'interieur du Té...
