C'est pas mal ça
Passage du pré-filtre à grille + brosses au pré-filtre tambour
Re: Passage du pré-filtre à grille + brosses au pré-filtre tambour
Evolution de la clarté sur 4 jours:
Rappel, Vendredi:
Ce soir, Mardi:
Ça s'améliore![cool [cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
Rappel, Vendredi:
Ce soir, Mardi:
Ça s'améliore
Revers-76- oui et non ... il n'y a pas que la loi de masse en acoustique. sinon nos voitures seraient hyper lourdes. là c'est de la masse lourde, mais on ne fait pas que une loi de masse.
mais dans l'idée c'est ce type de produit. qu'il faut, je ne savais pas que c’était arrivé en bricolage.( nous c'était le couteau suisse en acoustique, quand tu sais pas , tu mets ça .. cela fonctionne )
sinon, tu as les tapis anti vibration pour machine à laver, c'est un produit assez lourd, beaucoup moins coûteux ! donc en loi de masse, en plus étant absorbant tu as le double emploi. faut par contre à mon avis lui mettre un produit étanche derrière pour faire écran . cela te fait une masse ressort.
la mousse pu sera meilleure en thermique , et moins bonne en phonique . après y en a des spécifiques mais faut vraiment un écran.. et que ÇA soit étanche ..
Pour le bruit du filtre, ma femme s'habitue donc il n'y a plus d'urgence
Je viens de "passer" une semaine avec mon filtre tambour => verdict 384 cycles de rinçages, ce qui fait 576 Litres consommés pour une semaine. Sachant que le bassin doit être complètement nettoyé, je trouve la quantité pas si importante que ça.
Petite photo :
Petite photo :
Sympa cette photo Xavier
Pour l'eau je pense que le FAT avait beaucoup de travail
Bon tu ne m'as pas dis comment se comportait le joint EPDM sur le tambour
C'est toujours celui d'origine
Le joint EPDM est toujours celui d'origine, il me paraissait toujours faire son boulot donc je ne l'ai pas changéLorenzo76 a écrit : ↑25 mars 2018, 15:54 Sympa cette photo Xavier![]()
Pour l'eau je pense que le FAT avait beaucoup de travail![]()
Bon tu ne m'as pas dis comment se comportait le joint EPDM sur le tambour![]()
Pour les Aselles: Xavier, si ta une souche je suis preneursi je peux éviter un problème de consanguinité
tu sang neuf ça va faire du bien
J'ai "ramené" ton post sur les Aselles ici, afin de ne pas polluer celui de Roscoe .
Tu veux plus des mâles ou des femelles ?
C'est une bonne nouvelle pour le joint EPDM
Pour les Asselles mets moi un mâle pour dix femelles
j'ai rien contre la polygamie
Voilà quelques nouvelles de mon bassin
Je suis presque à 6 semaines et le résultat me va très bien.
Les valeurs depuis la mise en service de mon filtre tambour à 5 semaines d'utilisation (j'effectue les relevés les Vendredis soir)
Cumul consommation en Litres : 1480
Nombre de cycles de lavage : 987
Après la première semaine qui m'a fait consommer 573 litres d'eau, je suis en moyenne à environ 225 litres sur les quatre autres semaines.
Efficace !
