Mon Bassin Isarien
Re: Extension du filtre
plutôt que de retirer, pourquoi pas ne pas la répartir au niveau du grillage ou par buttage autours des plantations en dégageant les parois tout autour
la différence de niveau t'aidera à réguler le flux et évitera que l'eau ne remonte par capillarité sur les côtés (principe de remontée des fluides en contact avec des parois)
pourquoi tu fais pas quelques trous sur tes deux sorties ou tu augmentes le diamètre avec une réduction pour que la surface d'aspiration soit plus grande comme ça ton niveau d'eau va redescendre sans toucher la pouzzo
juju18, je peux me tromper, mais les diamètres des deux tuyaux de sortie sont supérieurs à celui d'entrée, donc pas de problème d'évacuation
c'est le phénomène de ménisque concave qui s'applique là sur tout le tour, il faut donc écarter la pouzzo pour réaliser une sorte de canal tout autour et en particulier là où ça perle
il a quelques centimètres de réserve au niveau de la grille installée dernièrement
tu passes d'une sortie pression à deux sorties en gravitaire, les sections ne sont pas du tout égale pour un débit constant.
En baissant le niveau (par l'une des deux astuces), tu vas diminuer la fuite et effectivement sur les cotés tu peux faire une pente dans la pouzzo pour qu'elle puisse pas transporter l'eau par capillarité.
Essaies déjà avec un grillage plus long qui entoure les deux sorties mais 10cm plus loin autour comme sur mon schéma. Tu augmenteras la surface de passage entre pouzzo/grille et le débit devrait augmenter et donc le niveau baisser.
Sinon on passera à une modification simple mais plus drastique !
spanky
Message par spanky »
Je prends juste connaissance de vos messages d'aide car très pris par mon boulot.
Cela fait vraiment plaisir de voir qu'une communauté est là pour expliquer et apporter des solutions [number-one-45.gif] . C'est rassurant en fait! [embarrassed.gif]
Bon, je comprends que je suis en face d'un problème de physique et de mécanique des fluides [rolleyes.gif] .
Pour répondre à vos questions:
mon tuyau de sortie de filtre qui entre dans le lagunage est en 80mm
Mes 2 tuyaux de retours vers le bassin du bas sont en 80mm
Ma lame d'eau fait 35 cm de large et 5 cm de haut
Ma pompe est une ecopond RC 15000 avec variateur.
Je retiens que je n'ai pas besoin d'enlever toute ma pouzzolane, que je peux faire tout autour du bord un "passage" d'une dizaine de cm sans pouzzo ainsi qu'autour des 2 retours pour éviter le problème de menisque concave.
Je note que les conneries faites au début d'une construction nous poursuive ensuite... undecided.gif] . Mais je ne connaissais par forum bassin !!!! [wink.gif]
Je vais donc faire tout cela dimanche et observer ce qui se passe. Je vous ferai des photos Vous êtes confiants?
Revers76, c'est quoi ta solution drastique [huh.gif] [huh.gif]
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Enlever de la pouzzo, raccourcir les sorties, mettre deux T et raccorder un PVC avec des trous ou des fentes, remettre la pouzzo par dessus.
Et hop normalement tu retrouves un débit correcte pour la sortie.
Le plus dur c'est de placer le tuyau percé à la bonne hauteur.
Montage sans colle pour pouvoir démonter et nettoyer.
spanky
c'est vu du dessus?
Non de côté.
En bas à droite c’est l’arrivée.
vue en coupe je crois, à la place du grillage, c'est le nouveau tuyau
