Page 3 sur 4
Re: Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
Posté : 04 mai 2023, 12:12
par Dimm34
Chris-LD a écrit : ↑04 mai 2023, 11:08
christine a écrit : ↑04 mai 2023, 10:19
Pourquoi ne pas mettre l'uv dans le tuyau en pvc (flèche verte) ?
Ce n'est pas mon installation mais oui c'est ce que je pensais faire quand tu as mis la photo de ton installation
Mais je pensais qu'il fallait obligatoirement de l'inox.
Pour les sories 2 x50 se serait pour aller de la cuve à brosses vers la cuves TJ.
Bas oui chrise tu prend un tuyaux de buse en inox et tu l'attache avec un manchon epdm
Pour les sortie je dirais 2x63mm c'est mieux .
Sur le fofo il y a un tableau avec les débits en gravitaire des tuyaux
Posté : 04 mai 2023, 12:16
par fred68
non, tu peux pas remplacer un tuyau en 110 par 2 tuyaux en 50 !
regardes les débits sur ce lien qui fait référence :
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... t=245#p797
il faudrait au mini 2 tuyaux de 75
Posté : 04 mai 2023, 12:35
par Chris-LD
Super pour les débits, j'avais tapé dans le moteur de recherche du forum mais énormément de résultat sans tomber sur celui là.
Je peux prendre en compte pour du pompé ou c'est que pour le gravitaire ?Merci à tous pour votre aide.
par Dimm34
Merci fred
Posté : 04 mai 2023, 12:46
par fred68
Chris-LD a écrit : ↑04 mai 2023, 12:35
non le tableau c'est uniquement pour du gravitaire
Posté : 07 mai 2023, 17:35
par Rgz
Ben oui
π x 110 x 110 = 38013 mm2
π x 50 x 50 x 2 = 15707 mm2
π x 75 x 75 x 2 = 35342 mm2
Posté : 07 mai 2023, 18:10
par Chris-LD
Rgz a écrit : ↑07 mai 2023, 17:35
Ben oui
Ah oui effectivement
Merci pour l'explication
Posté : 01 oct. 2023, 23:33
par Wil_fr
Bon merci pour le tuto il est top, pour le tube inox avec l uv immergé en 110 c'est bien ou faut prendre plus gros ?
Posté : 02 oct. 2023, 07:28
par Revers-76-
Wil_fr a écrit : ↑01 oct. 2023, 23:33
Une petite présentation par politesse et ensuite on discute autant que tu veux
Posté : 18 mai 2024, 17:08
par cyb
Dans une cuve de 300L de ce type, combien de litres de Biocerapond peut-on mettre ?
C'est peut être une question bête mais je n'arrive pas à visualiser le volume que représente le Biocerapond en litres vu que ça n'est pas du liquide et que les morceaux sont assez inégaux
de plus, avec la grille au fond on doit perdre en espace.
