Fabrication du FAT le plus léger et le moins cher du monde. Gag!!!
				lolodu62
Re: Fabrication du FAT le plus léger et le moins cher du monde. Gag!!!
bonsoir nicolas65
fais attention aux courroies au contact de l'eau, elles s’abîment très vite, tous ceux qui on des fat avec courroies en sont revenus, sauf une personne avec un très très gros double tambour.
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
pour le pignon, j'ai trouvé direct avec la cuve sur machine a laver camping car, modéle 4kg, j'ai tout pour 25 € on pourrait presque faire le fat direct...
									Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
				lolodu62
bonsoir esso1
oui j'ai déjà vu cela sur une brocante, le tambour en PVC de couleur blanc avec une crémaillère directement moulée sur le tambour. très bonne idée.
A la première rupture de la courroie sur mon FAT j'ai mis en place un système pignon / couronne.
Depuis plus de problèmes.........il faut dire que le FAT est à l'arrêt depuis 6 mois
Le montage complet lors de l'hiver dernier.
Bon je vais lui faire une grosse modification lors de la mise en place sur le futur bassin. Mais sera dans quelques semaines
				lolodu62
bonsoir lorenzo
vu tes talents tu devrais en reconstruire un nouveau.....
c'est ce genre de couronnes que je recherche !Lorenzo76 a écrit ::
Il y a eu de l'évolution entre le fat de zig, celui de Lorenzo, sans parler du double tambour et autre  tout en inox  avec des programmations de fou.
Nicolas, j'ai demandé un devis pour une couronne de 0.80cm de diamètre ça ma fait peur... lollllllllll
ouep, y a plusieurs modèles qui sont à tambour, j'en ai suivi un pour l'avoir à 25 €, ce qui donne une bonne base financière pour réaliser un FAT à moindre coût.lolodu62 a écrit :bonsoir esso1
j'ai d'autres trucs à faire , et pas l'envie de me lancer mais c'est en projet.
et même pour les engrenages, lol, un coup de disqueuse et hop... à 25 € cela reste surement encore intéressant.
exemple
				ZIK-KOÏ
Bonne idée "lolo" le déclenchement d'une seconde mais en été le lavage serait plus difficile à cause du séchage des salissures, je tourne avec du 30µ
et je crains le colmatage.
				ZIK-KOÏ
Ce genre de machine est pratique pour mettre au point un FAT économique. Super idée "esso"esso1 a écrit :ouep, y a plusieurs modèles qui sont à tambour, j'en ai suivi un pour l'avoir à 25 €, ce qui donne une bonne base financière pour réaliser un FAT à moindre coût.lolodu62 a écrit :bonsoir esso1
exemple
