Passer en gravitaire
Re: Passer en gravitaire
Message par D&G »
Je redonne mon avis sur le sujet: le tube tranquilisateur, pourquoi vouloir donner du mouvement a des matières que l'on veut décanter ? Ou alors avec un vortex mais il faut qu'il soit ENORmeuuu. [smiley.gif]
Pour mon bassin je décante nickel dans un bidon de 80l avec une pompe de 3000l/h.
Je sais j'insiste mais j'aimerai bien que quelqu’un (e) teste undecided.gif]
Ma petite participation avec bien-entendu un retour sur expérience :whistle: :whistle: Parce que l'installation est en service depuis la mi-juillet et le constat est le suivant:
Le tube de 500 mm mis en avait pour principale fonction limiter le nombre de tuyau qui arrivait sur le FAT (changement de niveau, changement de direction........)
Il y a 15 jours l'idée de faire une vidange sur la vanne de fond m'est venue :whistle: :whistle: et bien je suis convaincu que les 300 mm sous les tubes d'arrivées des bondes de fond dans le collecteur étaient plein de me...e [wink.gif] ..........
J'avais bien constaté un effet de vortex en partie haute du collecteur, mais de la à penser que les déchets décantaient en partie basse :naughty: :naughty:
Pour finir les piquages ne sont pas à 45° mais le fait que le collecteur soit cylindrique doit suffire......
christine a écrit : 22 sept. 2017, 14:40
picassot28 a écrit : 22 sept. 2017, 11:02 tu peux rajouter un système de grille pour arrêter les plus grosses merd.. dans ta cuve
Oui, pourquoi pas une plaque de matala.
Moi j’oublierai cette idée, car si cela se colmate et bien tu vas tirer au vide la filtration undecided.gif] undecided.gif] il faut laisser les filtration mécanique faire leurs travail :whistle:
je voir plus un grillage pvc de 10x10 pour les feuilles et autre gros truc
picassot28 a écrit : 22 sept. 2017, 21:10 je voir plus un grillage pvc de 10x10 pour les feuilles et autre gros truc
Pour les feuilles, il y a des paniers dans les skimmers, à moi d'être vigilante.
tu peux rajouter cela plus tard si tu veux, déjà finir le local avant l'hiver pour l'année prochaine
Colonisation actuelle
viewforum.php?f=76
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
Voilà le tableau rempli.
Seul bémol je filtre en 4H48... Ce sera une chose de réglée lorsque le filtre gravitaire sera en route au printemps. Je passerai en 2H30 et le volume des masses filtrantes (tapis) sera augmentéde 25%.
Ce ne sera pas trop mal pour un volume de 120m3.
Re: Colonisation actuelle
165kg :shifty: tout de même
On bouffe bien en Normandie :whistle:
[mdr.gif]
Non c'est les rotengles
1000 rotengles a 100gr :liar:
Comment avez vous réalisé votre trop plein ?
Message par D&G »
Sur ma maquette: un piquage a l’intérieur du skimmer qui coule dans un drain. Ça ma permis de limiter les connexions dans le filtre.
Si tu as plusieurs skimmers possibilité de multiplier le truc.
christine a écrit : 13 déc. 2017, 18:05 Comment avez vous réalisé votre trop plein ?
Moi....Comme ça......
