Filtre SIFI en vue
Re: Filtre SIFI en vue
Message par Kristof »
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Merci pour ton partage,
Tu trouves encore des matériaux pour bricoler ??
Il a fait une "dérogation urgence forum bassin" [mdr.gif]
[rire.gif]
Ben non... c’est les surplus !
Le clapet c’est amazone (moins de 20 euros livré) c’était il y a deux semaines.
La plaque PVC date de la construction de la couverture.
Et le SIFI j’ai eu la chance qu’il soit livré assez rapidement par colissimo (envoyé avant le confinement)
Le PVC pression il m’en restait 1m + 1 coude et 3 raccords droits en 110 (reste du bassin)
Message par nef »
Bravo Olivier
Tu à encore fait fort
666 [sad.gif]
spanky
Message par spanky »
Alors là, chapeau bas!!
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Ce matin j’ai coupé la pompe et l’UV, bouché les arrivées et fermé la vanne de la pompe pour descendre le niveau d’eau dans le filtre et assécher le côté décantation.
J’ai baissé le niveau côté filtre de moitié car je ne voulais pas risquer de casser la cloison intermédiaire qui n’est pas conçu pour ça.
Ensuite c’est mise en place de tous le bazar pour finaliser les derniers réglages.
Tous rentre comme prévu, il aura fallu jouer un peu de la disqueuse pour arrondir certains angles (les angles du filtre avaient été arrondis pour poser la résine)
Puis c’est traçage pour marquer la position de la cloison puis ponçage et dégraissage.
Les trois côté de la cloison en contact avec les parois du filtre sont encolé à la tec7.
Puis une fois en place, des joints de finition de chaque côté.
Il a fallu ruser un peut pour atteindre tous les bords [cheesy.gif]
Voilà ça sèche !
Je suis impatient de tester ça mais même si le tec7 est conçu pour coller sous l’eau... Je préfère pas tenter le diable [sad.gif]
Le SIFI se retire du filtre en moins de 10s, je vais prévoir un peut de marge de câble pour pouvoir le poser à côté et le passer au nettoyeur HP de temps en temps.
Une fois retiré l’accès est correcte pour passer l’aspirateur.
Me reste à trouver une prise commandée pour couper la pompe sans ouvrir l’armoire électrique à chaque fois.
Vivement demain ! Je suis comme un gosse avec un nouveau jouet [cheesy.gif]
Un, voir deux pécables ! [number-one-45.gif]
beau bricolage...un de plus à ton actif !
j ai hâte de connaitre l'efficacité du système dans le temps parce qu'on a pas beaucoup de retour sur ce type de produit...
Fais gaffe aux prises radio commandées : en cas de coupure ou micro coupure, elle ne redémarre pas...
si c est pas trop fréquent chez toi, c est pas grave puisque tu as fait un bipasse mais si c est quelque chose de récurent, ça peut être génant
Je suis preneur des avis et idées pour la commande prise.
Actuellement c’est branché dans une armoire électrique elle même dans une petite fosse technique avec un couvercle. Je voudrais pouvoir couper la pompe sans tout ouvrir.
Prises sonoff peut être, comme ça je pourrai y brancher aussi l’UV et des éclairages extérieurs.
