petit souci de débordement
Re: petit souci de débordement
Plutot avec une scie cloche
comme ca tu pourrais y coller un tube pvc ou tu aura réalisé une gueule de loup
				carpmat
ok pour faire ça ...
Mais ayant fait 3 trous de 13mm , j'aurais du voir une petit amelioration, non ?
ah tu regardé dans les 3 tubes qui descendent des les hélix voir si il n'y avait pas de bloc ?  tu ne peux pas plonger le bras ? ou passer un cable electrique depuis le haut, genre 3g1.5  ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
				carpmat
je ferais l'essai demain matin....nicolas65 a écrit :ah tu regardé dans les 3 tubes qui descendent des les hélix voir si il n'y avait pas de bloc ? tu ne peux pas plonger le bras ? ou passer un cable electrique depuis le haut, genre 3g1.5
mais je me dit que la premiere cuve n'arrive pas a bien se vider donc le souci vient en aval donc le " souci" viendrai de la cuve 2
euh j'ai pas précisé pour le cable, un cable rigide, et un câble hors tension, pas branché !nicolas65 a écrit :ah tu regardé dans les 3 tubes qui descendent des les hélix voir si il n'y avait pas de bloc ? tu ne peux pas plonger le bras ? ou passer un cable electrique depuis le haut, genre 3g1.5
				carpmat
Alors la.....nicolas65 a écrit :euh j'ai pas précisé pour le cable, un cable rigide, et un câble hors tension, pas branché !nicolas65 a écrit :ah tu regardé dans les 3 tubes qui descendent des les hélix voir si il n'y avait pas de bloc ? tu ne peux pas plonger le bras ? ou passer un cable electrique depuis le haut, genre 3g1.5![]()
, mais bon avec le bras ce devrait aller ?
				carpmat
bon ce matin je regarde les descentes vers la cuve d'helix et OUI !!!! j'en avais une qui etait pleine d'helix au 3/4....
donc là nicolas65 !!!! respect car j'y croyais pas trop ..
je debouche celle ci, remet en route et là c'est l'autre qui se bouche ...
vous mettez quoi au descente pour les cuves d'helix ???
tu peu faire une crépine dans le fond avec un tube de 110 sur la longueur   avec des fentes  ou trous  les hélix sa fait des tas sur les sortis  déjà ta trouve le pour quoi  super
				Francis
Et pourquoi les toyos plongent dans l'eau ?
Pas besoin de crépine, tu coupes les tuyaux à la surface de l'eau du filtre: cela participera au mélange...
Francis - Les Naïades
