on balance tout et on recommence ?
Re: on balance tout et on recommence ?
Joelp a écrit : mais est ce que je pourrais le raccorder au screenmatic ?
un uv est raccordé à l'arrivée d'eau du filtre ...
s'il est possible de raccorder le FaG à l'uv qui est branché sur l'oase ça peut effectivement bien aider!
quelqu'un à déja tenté le coup?
Les filtres OASE BIOTEC Screenmatic sont munies de tapis de nettoyage des impuretés avec auto nettoyage
youtu.be/g8ID7YyEdmY
Maintenant c'est un tout en un avec ses avantages et ses inconvénients
Ils sont munis d'un Filtre UV Bitron en entrée
Celui ci est alimenté par une pompe La pression permet un autonettoyage continu par le mouvement d'une hélice autour du quartz
Si tu mets un appareil type filtre a grille devant,
- sur l efficacité c est un peu ceinture et bretelle (1) Dépend de ton bassin Voir si le système interne de séparation des gros déchets suffit ou pas
- sur le bitron Le système a ailettes de nettoyage du quartz ne fonctionnera plus Mais les grosses impuretés seront retenus avant A part ca, ca marche
(1) Disons que si on achète un tout en un Il est dommage de se séparer de fonctions internes payées. Ou on l'utilise tel que, ou on le vend
Au vu de ton cas, avec le filtre bio en sortie, si tu mets un prefiltre a grille, reste qu'a virer le biotec et mettre derrière le FAG ,un filtre a brosse un filtre bio avec un UV immergé ... ou un FAT ... mais ton eau actuellement semble bien claire
Joelp
Message par Joelp »
Aujourd'hui mon eau est claire.
où devrais je dire est "encore" claire !
je n'avais jusqu'ici que des tosais!
c'est maintenant que ca peut se gater
C'est vrai que les plus gros morceaux sont retenus mais la filtration mécanique est tout de même trop légère...
penses tu que le remplacement des mousses par des brosses serait un plus indéniable?
J'aurais testé sans remplacement dans un premier temps, en surveillant l’encrassement, le nettoyage, il sera toujours temps de l'améliorer si c'est vraiment trop contraignant. Le tapis de nettoyage enlevant les grosses impuretés, je ne suis pas sûr que des brosses soient plus utiles que les mousses, c'est une filtration mécanique grossière.
Si c'est trop contraignant, j'aurais attendu pour m'offrir un FAT et ne serait pas passé par les brosses.
Joelp a écrit : penses tu que le remplacement des mousses par des brosses serait un plus indéniable?
Non.
RAS a écrit : reste qu'a virer le biotec et mettre derrière le FAG ,un filtre a brosse un filtre bio avec un UV immergé ...
:text-+1: car il arrivera, un jour ou l'autre où le nettoyage des mousses deviendra trop contraignant. De plus la revente du Biotec devrait, si tu t'y prends bien, financer le système de remplacement, voir même te permettre d'augmenter le volume de ta Bio. [wink.gif]
benR
Message par benR »
salut!
et doubler la ligne de filtration?
j'm'expik :
tu conserves tout, ne revends rien, ça c'est fait.[wink.gif]
le biotec tu le raccordes à un skimmer.
ça evitera le beau filet vert.
et la pompe+l'uv+la pompe à air tu les raccordes à un bon filtre qui va bien.
l'avantage c'est que les deux travaillerront en parallèle, du coup tu n'as pas besoin de repartir sur un filtre s'occupant de la totalité de ta charge poissonesque.
Si avec des tosais (qui mangent pas mal quand même) , le screen tournait bien, un supplément de filtre ( et non pas un filtre total) suffira.
Pour 30m3 c'est pas rien quand même, donc dirige toi vers un filtre pour 20m3, avec le screen ça complètera bien.
A+
Joelp
Message par Joelp »
bonsoir Benr
Le screen est déja raccordé à un skimmer....
Le filet est pour éviter une chute trop importante de feuilles à l'automne pendant une quinzaine de jours et l'hiver contre les hérons...
j'ai ajouté une cuve de 80 l de chips pour renforcé une bio trop faible!
pour le moment cela fonctionne ...
l'eau est super claire !
ou plutôt est redevenue super claire ...après les inondations et les changements d'eau à l'aspirateur [angry.gif] [sad.gif]
pas de nitrites, pas de nh3...
mais qu'est ce que c'est chiant de nettoyer des mousses!!!!
[wink.gif]
benR
Message par benR »
salut,
mince, j'avais pas regardé la date des posts...LOL
bon bin c'est fait , cool.
prochaine évo la cuve de brosses... LOL
A+
Joelp
Message par Joelp »
Le fat plutot [wink.gif]
benR
Message par benR »
re,
pffff... trop facile, c'est de la triche [mdr.gif]
NASUM
Message par NASUM »
yo
tu as bien raison de pensé a un FaT !!!
que du bon ces machins la !!!
et au revoir la corvée des brosses et bienvenue a une eau bien plus "propre" :)
perso ,je suis partisan d'une cuve de décante avant le FaT .
