une simple descente verticale reglable en hauteur pourrait'elle aller pour contrôler son niveau de cuve....
Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
				lolodu62
Re: Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
bonsoir totoche
une simple descente verticale reglable en hauteur pourrait'elle aller pour contrôler son niveau de cuve....![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
									Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				zoltan
Actuellement pour alimenter le bassin j ai une pompe perfect 5000 Aquatic science
Celle ci est à 1 mètre de fond avec 5 mètres de pvc puis remonte de 1 mètre pour
le prefiltre a grille .
Celle ci sera t'elle suffisante pour alimenter le fat et la bio
				zoltan
Bonjour à tout ceux du forum et bonnes vacances à tout ceux qui sont parti.
Voilà mon filtre est terminé cependant j ai des soucis de réglages au niveau des capteurs,
La hauteur d eau dans mon filtre est de 38 cm ,je suis en mode pompé ,dans quelle sens dois je mettre les capteurs: flotteur vers le haut ou vers le bas ? ,et à quelle hauteur ?
Merci d avancés pour vos réponses
				zoltan
une petite photo s'impose
				zoltan
voila comment sont positionner les capteurs
				zoltan
en voila une autre
				lolodu62
Bonsoir .Zoltan
Même en vacances je vai te répondre
Sur mon fat en pompé,lorsque ta toile filtrante se bouche peu à peu ton niveau d'eau va monter et arrivé à 2 ou 3cm sous ta goulotte , et grâce à ta première sonde elle va monter et déclencher un cycle de lavage temporiser grâce à tes réglages de ton boitier.
La sonde du dessus te sert pour le débordement je crois et te coupé ta pompe et uv
				NASUM
bonjour .
étant en pompé aussi, lolodu a tout bon .
E T téléphone maison !!! ou Wall-E ?lolodu62 a écrit :
-ceci était un message involontairement rédigé et envoyé
c'était plus fort que moi
				lolodu62
Par contre à moins que ma vue baisse,mais t'es contrôleurs de niveau sont mis à l'arrière du fat...
Ils devraient être à l'entrée du fat en pompé.
