Modification cubi TJ
JJ91
Message par JJ91 »
Actuellement, ma filtration principale est un cubi de 1000L avec TJ. Je voudrais cloisonner le cubi pour une meilleur circulation de l'eau dans les TJ, et surtout, améliorer l'aération des TJ !
Voila ce que je voudrais réaliser :
Je voudrais mettre au fond du cubi des grilles pour gazon pour mettre mes bulleurs de 5cm sous les TJ, quand pensez vous ? Si vous avez des photos de vos réalisation pour l'aération des TJ je suis preneur [cheesy.gif]
Merci pour vos réponses [wink.gif]
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD [tongue.gif]
Re: Modification cubi TJ
Qu'est-ce qui te fait croire qu'en cloisonnant, cela améloirera la circulation de l'eau ?
A défaut de grille, j'ai employé des palettes plastiques que j'ai réhaussé avec des bouts de tube PVC.
Pour les bulleurs, je les ai placé au 4 coins, sur la grille.
JJ91
Message par JJ91 »
Et au milieu tu n'as pas mis de bulleurs ? Si tu regardes le shéma, l'eau est obligée de passer par chaque compartiments, donc de passer dans tous les TJ. Aujourd'hui, mon eau arrive par le bas et avec le flux remonte je ne sais pas ou et comment, ce qui laisse penser qu'une partie des TJ seulement est immergé suffisament pour que les bacteries se fixent correctement !!
nicock61
Message par nicock61 »
Moi en aération j'ai mis du tuyau micro poreux et d"autre mettre de tuyaux japonais
Moi j'en suis content sa aere toute la surface des tj et des bulles minuscule qui passe partout
Par conte il faut tout le temps les laisser en route pour pas que sa colmate
Moi sa n'a pas bouger depuis que j'ai mis sa
JJ91
Message par JJ91 »
C'est toi qui l'a fait ou tu l'as acheter tout fait ? a quel distance des TJ tu l'as mis ?
izzirem
Message par izzirem »
christine a écrit :Qu'est-ce qui te fait croire qu'en cloisonnant, cela améloirera la circulation de l'eau ?
une petite question
quel est l'hauteur des grilles de fond que tu as moise dans tes 1000 litres?
merci
yves
J'ai dû laissé sous les grilles, environ 25cm.
Les poches sur mes palettes qui ont servi de grille ont été découpées, pour éviter à la crasse de s'y installer.
izzirem
super merci a toi donc je vais installer mon entrée d eau (avec vortex) dans mes bacs de 85 litres a +- 20 cm puis installer une grille pour y mettre mes tj ou matala
stephane 94
Message par stephane 94 »
Petite question sur les TJ, ils sont efficaces parcqu'ils sont dans l'eau , peut importe si tout le flux passe au travers , ou il faut que toute l'eau passe au travers ???
Je suis pas certain que ma question soit très clair [huh.gif]
Plus de bassin pour le moment
Izzirem, ton retour d'eau, fais le arriver à environ 10cm du fond du bac afin de ne pas trop remuer la crasse qui sera évacuée par les back-wash.
