Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
zoltan
Message par zoltan »
Bonjour à tous comme prévu moi aussi je me lance dans l élaboration d'un filtre à tambour. ;D
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
La particularité du mien est que celui ci comportera également une filtration biologique
En 2 chambres.
Je m adresse à tout ceux qui ont déjà oeuvré à la construction de ce type de filtre et dont je me suis inspiré pour la fabrication de mon modele ,cela afin de pouvoir m éclairer sur quelques interrogations que je me pose ?
Mon filtre à tambour est fabriqué en pvc extrudé de 15 mm type komacel entrainé par un motoreducteur doga de 24 Volt , par une roue denté et un pignon récupérer sur une machine à laver de camping de marque sirocco ou carad.
À combien du bord de la cloison doit se trouver l entré et la sortie du filtre
D après vous est ce que le niveau d eau du filtre à tambour et de la filtration biologique seront au même niveau car fabrication de ces deux éléments dans une même cuve en pvc extrudé type komacel de 15 mm si quelqu un pourrait s exprimer par l intermédiaire d un petit croquis je suis preneur .
Le niveau d eau le plus haut par rapport à ma goutiere de récupération est de 27cm moins 2 cm pour la sécurité afin que le bassin ne se Vide pas par celle ci pensez vous cela suffisant
Merci pour vos réponse
Re: Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
bonjour, tu garde le tambour ou tu n'as récuperer que les pignons ?
tambour en gravitaire ? ou pomper ?
peux tu faire un schéma de ton filtre
zoltan
bonjour Esso
je n'ai recuperer que les pignons et je suis en mode pompé
Voici la fabrication du mien avec cuve bio
youtu.be/Xe70CpXucwc
Sans commentaire [cheesy.gif]
[cheesy.gif]
zoltan
voici des photos de la fabrication du tambour
zoltan
voici des photos de la construction de la goulotte
zoltan
merci pour le lien esso1 , j'avais déja vu la réalisation sur youtube,belle fabrication.
avec le temps passé comment se comporte ton instalation
c'est le lien de JP67, je n'ai pas de tambour, mais j'ai acheté à 25€ une machine à laver de camping...
Pour l'automate, tu peux te rapprocher de sedge61, nicolas65, sur l'arduino.
tu as aussi le FAT de ZIK, pour 300 € ;)
