Passer en gravitaire
Ce sera peut-être cette année, voici 6 ans que j'attends, mais les travaux de la filtration devraient enfin voir le jour... :think:
Actuellement, je suis en pompé.
A la réalisation du bassin, nous n'avons pas pu faire les travaux afin d'enterrer la filtration. Nous avons donc mis des vannes à bille en attendant. La fosse est donc restée ainsi depuis tout ce temps...
La fosse de 2,20m de profondeur, doit être agrandie, il faut monter les murs, faire le back-wash, et réaliser 2 skimmer puis faire le "bac" recevant la filtration : brosses, tapis japonais...
J'avais pensé à une pompe tube "Pompe AquaForte HFP 50000" car sa conso n'est que de 200W
http://www.bassin-baignade.eu/fr/pompes ... e-hfp.html
J'aurais bien aimé prévoir l'emplacement d'un air lift, mais si je dois encore attendre 6 ans, on va faire plus simple.
Tonio me dit de faire un bac recevant 2 lignes de filtration afin de ne pas laver les masses filtrantes. Ce qui me semble une bonne idée.
Mais il faut que les 2 bras de filtration se jettent dans une cuve recevant les uv et la pompe.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Actuellement, c'est ainsi :
. 2 bondes de fond dont les tuyaux d'évacuation en 110 arrivent dans un trou de 2m20 (en rouge) et sont fermés par des vannes à bille.
En jaune la place dispo pour la filtration.
Re: Passer en gravitaire
ta filtration sera entièrement en gravitaire ? bio comprise ?
Oui Nicolas.
l'airlift ne te branche pas ? j'imaginerais bien une chambre comme l'a fait Patrick
benR
Message par benR »
hello.
-volume à filtrer?
-préférences pour la méca (brosses/fat) ?
à la base, j'aurais tendance à penser double partout : 2 bondes, 2 filtres, 2 pompages, 2 uv.
Juste pour le plaisir [cheesy.gif]
brancher 2 Airlifts sur chaque bonde, en pulser le tout dans 2 lignes de filtre parallèles, décante/brosses/helix.
A+
benR, j'ai un fat mais pas suffisant, il m'en faudra plusieurs... J'ai abandonné cette idée là, surtout depuis que je vois certaines galères !.
Je serais d'avantage intéressée par un filtre à grille, cela viendra peut-être...
Actuellement, j'ai environ 7m3 de cubis = 1 cubi avec uv + 1 cubi de brosses + 4 cubis de tapis japonais + 1 cubi avec du bio-cerapond).
TOUT doit aller dans le bac !
Souvent je me dis que je sera placée en maison de retraite que le bassin ne sera pas encore fini !!! [embarrassed.gif]
comment ça t'a un fat ?
sinon pour celui dont tu parlais avant et que tu aurait donné, pas grave si il est trop petit, comme le dit benR on peut faire plusieurs lignes de filtration
je sais pas moi 1 fat pour une bonde de fond, ou skimmer mais le mettre quelque part !
on peut aussi imaginer plusieurs lignes de préfiltrations qui rejettent tous dans la bio [huh.gif] admettons , une bdf, le fat de 35m3/h, 1 airlift de 110 qui refoule dans la bio, et le reste du débit qui passe par autre chose que le fat sur un autre ligne mais qui refoule aussi dans la bio ?
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir christine
je crois que tu as un basin planté, donc pour un fat il risque de declencher tres souvent !!!!!
rien n'empêche de diminuer le debit, par exemple les 15-20m2/h d'un airlift en 110
faut l'utiliser ce fat
