Question construction d'un collecteur
yohann_r
Bonjour à tous,
Je suis en train de creuser la fosse pour mon local technique et j'ai une question construction.
Voici le schéma de la filtration prévue : On a donc la dalle du garage existante en violet, et la dalle du fond en violet également qui sera coulée prochainement.
Sur les cotés je vais monté en parpaing de 10cm classique, pas besoin de bloc a bancher ici puisque ma filtration sera faite dans des cuves 1000L.
En fin de filtration, j'aimerai faire un collecteur pour y mettre 2 airlift pour les 2 lignes de retour d'eau au bassin.
De ce que j'ai lu, je pense que 1.5m de profondeur pour les airlift suffiront. Maintenant je me pose la question de comment créer ce collecteur.
Un petit récupérateur d'eau entérré ? Un truc maçonné ? niveau dimension il me reste 60cm de large, dans l'autre sens j'ai 2m donc pas de soucis.
Un tuve PVC de 50cm de diamètre ? Si maçonné, pour un petit volume il faut forcément du bloc a bancher ?
Bref, je ne sais pas trop sur quoi partir, sachant que j'ai 3 tubes de 110 a faire rentrer dedans qui arrivent de la cuve bio, et 2 airlift qui repartent vers le bassin. Qu'en pensez vous ?
Re: Question construction d'un collecteur
Regarde, j'ai fait mon collecteur avec un tube de 500mm. Le mien est placé en entrée, mais en sortie de filtration c'est idem
Donc pour les 3 entrées pas besoin de pénétrer, cela te laisse la place pour les 2 Airlift
yohann_r
C'est top ça ! comment tu as fait pour fermer le tuyau en bas ? Une plaque collée ? vissée + joint ?
Tofe59
Dans quel magasin on trouve cette taille? Par chez moi le plus grand c'est 160
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Soudure PVC
Là c'est la grosse cavalerie, il faut regarder sur le bon coincoin
Tofe59
Ok merci pour l'info. Je vais chercher sur le bon coin ou sur les chantier de terrassements si ils ont pas des chutes
yohann_r
J'ai trouvé ça sur une fin de chantier :
C'est pour du tube de 400mm mais ça évite la soudure pvc![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
