schéma gestion FAT
papybike
Filtre à tambour "depuis le temps"
Message par papybike »
Bonjour à tous... :greetings-waveyellow:
En projet de faire un filtre à tambour, j'ai commencé à glaner des informations vers 2015, et depuis j’écume le forum en me constituant une base de données entre vos commentaires photos etc...
J'ai laisser tomber pendant un petit moment, mais j'en ai marre de me taper le nettoyage des brosses "sad.gif" .
Donc pleins de questions a venir :smiley.gif:
Pour commencer j'ai récupéré sur une fin de chantier un tube pvc de 400, je vais en tirer une longueur de 62 cm.
Ma question porte sur la tailles des lumières...
Le bleu lumières: 25cmx7cm
Le rouge: 24cmx3,5cm
Le vert: 24cmx5cm
D'après vous lequel serait le mieux.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées "asiatique.gif"
Re: Filtre à tambour "depuis le temps"
Je ne suis pas spécialiste en la matière mais je ne choisirais pas les ouvertures de 70 mm, question de résistance en cas de choc ou autre problème.
Chouette de la lecture "number-one-45.gif"
Et pourquoi pas dans l'autre sens ? "grin.gif"
Sur chaque vidéo on voit bien que la rampe vient taper sur une ligne complète et ça fait du bruit à chaque fois.
Dans tes versions tu vas avoir le bruit plus de fois que sur mes versions... :whistle:
J'ai fait mes deux FATs (pvc 500 sur photos 1 et 2 et pvc 400 sur la 3ème ) et depuis 2 ans pas de soucis. "asiatique.gif"
lolodu62
Message par lolodu62 »
Pour moi ce sera la couleur rouge,un bon compromis..
A savoir si tu es en gravitaire ou pompage???? Il est vrai que plus tes lumières sont grande moins tu perds de surface de filtration,donc économie électrique,rinçage en eau et de démarrage du tambour....il faut soigner au top l'axe central côté entraînement moteur par un palier + roulement inox. Éviter le maximum de fortement a l'entrée du tambour avec l'étanchéité epdm,c bien hein!!
"number-one-45.gif"
lolodu62
Juju a raison concernant le bruit....
papybike
Donc je suis en gravitaire, j'ai prévu un palier inox en applique pour l'axe du tambour, le joint epdm comme sur tous vos FAT, et je prévois de mettre deux ou trois roulements pour supporter le tambour. Par contre je galère pour trouver ces fameux galets support...
quelques photos du FAT et du filtre qui est enterré.
lolodu62
Bonsoir
Au top,pour tes roulements inox et supports de tambour
Va voir 123 roulement.
papybike
Bon puisque Juju l'a dit je vais remodéliser les lumières dans l'autre sens :wink.gif: sinon pour les engrenages j'ai pris modèle sur toi lolodu62.
Sinon j’ai été sur 123 roulements et autres sites, mais je ne trouve pas des galets plastiques sur axes et roulements inox :undecided:
lolodu62
Désolé je viens de reprendre toutes mes factures de 2015, le four tridistribution
lolodu62
Je crois que ton fat est a la suite de tes cubis,donc il va dépasser de 16cm par rapport au bas de ta goulotte,a prévoir pour fermer correctement ton plancher!!!!!
