Ecumeur maison
Ecumeur maison
Bonjour, je cherche désespérément un moyen de faire un écumeur maison, auriez vous réaliser un écumeur qui marche?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Dimm34
Re: Ecumeur maison
Hello, tu es en gravitaire ou pompé ?
Bassin koi 7m3,
Re: Ecumeur maison
Ma pompe envoie l'eau dans 2 FAG
- un va dans un multichambre (brosse, tapis, hélix) puis bassin
- l'autre va dans des brosse puis lagunage
J'aimerais bricoler un écumeur
- soit en sortie du multichambre mais pas assez de place pour faire un montage que j'ai vu sur internet (un U avec une réduction en 40 au milieu du U pour evacuer les mousses. - soit entre ma sortie de brosse -> mais je ne sais pas comment faire Je vais devoir sinon bricoler des écumeurs direct dans mon multichambre dans les tapis mais c'est mon 3ième choix
- Dimm34
Re: Ecumeur maison
Bon je vais être gentil .
Un tuyaux de diamètre 90 avec 2 encoche dans le bas, une réduction 90>50 au dessus .
Tu perce un trous pour faire passer le tuyaux d'air et tu place une boule juste au dessus des encoches, après tu place ça dans le multi chambre et tu met l'air dessus et op tu as de l'ecume..
Bassin koi 7m3,
Re: Ecumeur maison
Merci Dimm, le diamètre de 90 est obligatoire?, ça ne marcherait pas avec un diamètre de 63 par exemple?Dimm34 a écrit : ↑05 juin 2023, 09:57 Bon je vais être gentil .
Faut il en mettre plusieurs ou un seul suffit?
Merci bcp...
- Dimm34
Re: Ecumeur maison
Je ne serai pas te dire pour le diamètre, j'avais suivi un tuto d'un site allemand. Tu peu essayer avec du 63mm et tu verra ce que ça donnejeannot27 a écrit : ↑05 juin 2023, 10:53Merci Dimm, le diamètre de 90 est obligatoire?, ça ne marcherait pas avec un diamètre de 63 par exemple?Dimm34 a écrit : ↑05 juin 2023, 09:57 Bon je vais être gentil .
Merci bcp...
Bassin koi 7m3,
Re: Ecumeur maison
oui tu as raison j'ai du 63 et du 40 à la maison je vais le test.
Si ça marche pas j'irai acheter du 90 et du 50.
L'écume sort au bout de combien de temps si ça marche?
- Dimm34
Re: Ecumeur maison
Moi il m'a fallu 24h . Ne mets pas trop d'air sinon tu vas faire un airlift
Bassin koi 7m3,
