Page 1 sur 6
Ecumeur maison
Posté : 31 mai 2023, 15:27
par jeannot27
Bonjour, je cherche désespérément un moyen de faire un écumeur maison, auriez vous réaliser un écumeur qui marche?
Merci d'avance.
Re: Ecumeur maison
Posté : 31 mai 2023, 16:17
par Dimm34
Hello, tu es en gravitaire ou pompé ?
Re: Ecumeur maison
Posté : 01 juin 2023, 10:59
par jeannot27
Dimm34 a écrit : ↑31 mai 2023, 16:17
Bonjour, pompé
Re: Ecumeur maison
Posté : 05 juin 2023, 09:29
par jeannot27
Ma pompe envoie l'eau dans 2 FAG
- un va dans un multichambre (brosse, tapis, hélix) puis bassin
- l'autre va dans des brosse puis lagunage
J'aimerais bricoler un écumeur
- soit en sortie du multichambre mais pas assez de place pour faire un montage que j'ai vu sur internet (un U avec une réduction en 40 au milieu du U pour evacuer les mousses.
- soit entre ma sortie de brosse -> mais je ne sais pas comment faire
Je vais devoir sinon bricoler des écumeurs direct dans mon multichambre dans les tapis mais c'est mon 3ième choix
Re: Ecumeur maison
Posté : 05 juin 2023, 09:57
par Dimm34
Bon je vais être gentil .
Un tuyaux de diamètre 90 avec 2 encoche dans le bas, une réduction 90>50 au dessus .
Tu perce un trous pour faire passer le tuyaux d'air et tu place une boule juste au dessus des encoches, après tu place ça dans le multi chambre et tu met l'air dessus et op tu as de l'ecume..
Re: Ecumeur maison
Posté : 05 juin 2023, 10:53
par jeannot27
Dimm34 a écrit : ↑05 juin 2023, 09:57
Merci Dimm, le diamètre de 90 est obligatoire?, ça ne marcherait pas avec un diamètre de 63 par exemple?
Faut il en mettre plusieurs ou un seul suffit?
Merci bcp...
Re: Ecumeur maison
Posté : 05 juin 2023, 11:00
par Dimm34
jeannot27 a écrit : ↑05 juin 2023, 10:53
Merci bcp...
Je ne serai pas te dire pour le diamètre, j'avais suivi un tuto d'un site allemand. Tu peu essayer avec du 63mm et tu verra ce que ça donne
Re: Ecumeur maison
Posté : 05 juin 2023, 14:34
par jeannot27
oui tu as raison j'ai du 63 et du 40 à la maison je vais le test.
Si ça marche pas j'irai acheter du 90 et du 50.
L'écume sort au bout de combien de temps si ça marche?
Re: Ecumeur maison
Posté : 05 juin 2023, 15:05
par Dimm34
Moi il m'a fallu 24h . Ne mets pas trop d'air sinon tu vas faire un airlift
Re: Ecumeur maison
Posté : 06 juin 2023, 08:52
par jeannot27
Dimm34 a écrit : ↑05 juin 2023, 15:05
Ok merci pour le conseil, je vais commencer tout doux et je verrai si l'écume monte. on est d'accord que la boule d'air trempe dans l'eau?
