Fabrication d'un FAG DIY en forex
Re: Fabrication d'un FAG DIY en forex
Bon boulot, la,mise au point n’est pas toujours simple (j’ai du beaucoup modifier/adapté mon FAP).
Sur le tien, pas facile de rendre la guillotine étanche, mais je doute que ceux du commerce soient étanches :whistle:
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Revers-76- a écrit : 30 avr. 2024, 07:41 Bon boulot, la,mise au point n’est pas toujours simple (j’ai du beaucoup modifier/adapté mon FAP).
Oui tu as raison, le but est de réguler le débit, donc pas forcement besoin d'être a 100% étanche.
Pour ma guillotine à mieux y réfléchir, c'est la partie du haut (la lame d'eau) qui est trop large, il faudrait que je la réduise de 10/15mm de part et d'autre pour pouvoir poser un joint a lèvre coté" arrivée d'eau.
Mais je ne vais pas me presser pour faire cela, je continuer à cogité tranquillou.
imhotep_57
Mise en place d'une cloison amovible pour canaliser l'écoulement sur la grille
Si vous vous demandez pourquoi je me suis embêté à mettre une couche en plus alors que j’aurais très bien pu rainurer le Forex sur 5/10 mm ? C'est parce que j'ai oublié lors de la fabrication de l'enveloppe... Voilà, voila, quand on a pas de tête, on a des chutes de Forex ;-)
imhotep_57
Sopros a écrit : 29 avr. 2024, 21:50 Trop bien, en gravitaire c'est la dèche j'ai cherché aussi pour en faire un rien trouver de probant, donc comme j'ai pas le temps j'en achète un mais c'est super d'avoir quelqu'un qui le fait et le partage je vais suivre ça ! "number-one-45.gif"
Salut,
Merci,
est-ce que c'est un FAG gravitaire que tu as acheté ? Si oui tu pourrais me faire un retour sur l'étanchéité du clapet de régulation de débit, c'est totalement étanche ou pas ?
Dimm34
Message par Dimm34 »
Mon beau-frère a acheté le même modèle de fag que celui que tu utilises pour faire le tien et je ne pense pas que ce soit étanche. Je regarderai et je te dirai.
Bassin koi 7m3,
imhotep_57
Dimm34 a écrit : 30 avr. 2024, 16:15 Mon beau-frère a acheté le même modèle de fag que celui que tu utilises pour faire le tien et je ne pense pas que ce soit étanche. Je regarderai et je te dirai.
d'ac, merci :-)
Message par Sopros »
Je ne l'ai pas encore acheté bientôt je vais partir sur un supersieve xl je pourrais te filer toutes les informations que tu veux quand mon bassin ne serra plus qu'un simple trou dans le jardin :)
Il était une fois un trou, qui on l'espère, deviendra un bassin :shifty:
viewtopic.php?f=96&t=9291
imhotep_57
Sopros a écrit : 30 avr. 2024, 17:53 Je ne l'ai pas encore acheté bientôt je vais partir sur un supersieve xl je pourrais te filer toutes les informations que tu veux quand mon bassin ne serra plus qu'un simple trou dans le jardin :)
haha tous les bassins commencent par un simple trou dans le jardin, c'est un bon début ;-)
RGZ a un FAG gravitaire, tu peux lui demander
J’ai trouvé une coupe d’un filtre pro: plus c’est simple et moins c’est compliqué…
