projet air lift
- Kristof
Re: projet air lift
Avec quoi as tu fait l'étanchéité de tes chambres de filtration ?
Re: projet air lift
Salut.
j'ai utilisé un enduit de chez Mapei spécial pour bassin.
tu trouveras sans problème ce type de produit chez un négociant en matériaux pour le bâtiment. C est sous forme de sac de 25 kg prêt à gâcher et a appliquer à la diane en 2 couches puis à talocher.
- nicolas65
Re: projet air lift
pour la toile 60 microns pour FAT, tu a un vendeur Français dans notre région
Re: projet air lift
Salut Nico,
Tu peut m`envoyer le contact du vendeur ?
Re: projet air lift
Nico,
Que penses tu de ma sortie de l'air lift , il y a pas mal de coudes , est ce un problème ? les coudes sont là pour pouvoir circuler librement le long de ma cuve à TJ.
Aussi le retour dans le bassin se fait à 40cm en dessous de l'eau , j`ai vu qu`il est recommandé de faire le retour à environ 15cm en dessous du niveau d`eau.
Que penses tu si je mets 2 air lift en tube 110 dans mon puits , je souhaiterais avoir 35 à 40m3/hr ?
2 compresseurs de 40W , 1 pour chaque air lift.
Je pense construire un puits maçonné si je ne trouve pas de PVC de gros diamètre disous un volume de 1/2 m3.
- nicolas65
Re: projet air lift
je te l'envois par MP sinon je vais me faire incendier
j'ai commandé une toile(de rechange au cas où) dimanche soir, tard, reçue mardi très bien emballée dans un carton roulé comme celle de raktech par contre il a ajouté un tube pvc au cas où
si les coudes font que la tuyauterie descend ce n'est pas top cela risque de se boucher avec une bulle d'air
sinon pense que dans l'airlift l'eau et l'air circule à grande vitesse, après les dégazages il n'y a plus que l'eau donc la vitesse diminue et les pertes de charge avec, les coudes vont faire de la perte de charge pour la réduire tu peux faire avec des coudes à 45, ou alors passer sur un diamètre supérieur
par exemple sur l'airlift 40mm de mon skimmer en sortie je suis passé en 63
je ne sais pas si tu a vu mais Patrick d'aquatecnobel fait une série de video de la construction de son bassin, sa prochaine video porte sur ses airlifts
Re: projet air lift
Salut Nico,
Je pense mettre du 125 en sortie des 2 air lift , puis des coudes en 45 , je testerai cela.
En fait tu avais déjà répondu sur la première page à mes questions !
Oui j`ai vu les vidéos de Patrick , c`est une usine à gaz son bassin !!
