comment rajouter un système d'air lift sur une filtration gravitaire existante ?
Re: comment rajouter un système d'air lift sur une filtration gravitaire existante ?
Merci pour le croquis.
Cuve inox ? Tu l'as fabriqué ?
. La chambre AL doit se présenter comment ?
. On voit toujours la fabrication de l'AL mais pas de la fosse.
. L'eau en sort au-dessus du miroir ou obligatoirement dessous ?
. La sortie d'eau vers l'AL doit être à quelle hauteur ?
. Puis-je avoir une seule chambre pour 2 lignes de filtration ?
. le fond de la chambre où se trouve l'AL doit-il être bétonné ?
On en parle un peu ici : viewtopic.php?t=1151
Il faut que je me décide avant que la construction en dur ne commence.
pour la cuve du coter des usines alimentaire occasion (lait chocolat vin et autres ) pour la hauteur pas plus de 3 ou 4 cm si non tu perte de débit
Christine, n'y vois rien de désagréable, mais j'ai le sentiment que t'avance à l'envers :whistle: :whistle:
Il faut absolument que tu définisse tes besoins et ce que tu souhaites. J'ai peur que tu sois encore dans les travaux bien longtemps....... voir devoir y revenir undecided.gif]
Prends une journée et couche sur papier un croquis de ce que tu veux avec les cuves bio, les entrées, les sorties, évacuation des purges, pompes et/ou Airlift, gravitaire ou pas.........
Ensuite on va passer à la phase critique et amélioration [wink.gif] ça tombe bien ici certains savent faire [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Pour commencer oui deux lignes peuvent se jeter dans le même collecteur retour bassin.
Pour Airlift le rejet sous le miroir d'eau est recommandé (débit plus important )
Attention tout de même pour le choix des deux lignes de filtration ......il va falloir mettre les vannes pour isoler
Bon on attend le plan. ...... [wink.gif]
voilà une griffonnage de ce que je pensais faire
"il va falloir mettre les vannes pour isoler" :?:
christine a écrit : 29 juin 2017, 11:35 voilà une griffonnage de ce que je pensais faire
C'est un bon debut [number-one-45.gif]
La première fosse c'est l'existante?
Pour le reste tu vas faire en maçonnerie y compris les cuves bio ou tu mets les cubi actuel ?
Combien d'arrivée bdf?
Combien d'arrivée skimmer ?
J'ai pas pris le PC pour les congés donc je vais essayer de faire un croquis vite fait......
Tu pourrais mettre une fosse en maçonnerie en fin de filtration le pb c'est l'étanchéité undecided.gif]
Pour les vannes c'est important en gravitaire car pour intervenir sur la filtration tu risque de devoir vider le bassin [wink.gif]
Tu as la dimension des cubi et le nombre ?
nico
Message par nico »
Lorenzo76 a écrit : 29 juin 2017, 12:19
sur la maçonnerie enterrée, tu peux toujours coller de l'epdm pour l'étanchéité et utiliser des passes-parois à collerette comme pour la bâche classique? si non Yves et d'autres ont fait des enduits avec les tuyaux pris dans la maçonnerie. Personnellement je suis rassuré d'avoir une bâche sur ma maçonnerie car maconnerie aurait pu avoir raison de ma maçonnerie
Excellent
OUI, celle où il y a les n° 1 et 2, il y a l'arrivée des 2 bondes bondes de fond
OUI tout en maçonnerie doublé en epdm. les 2 lignes de filtration font dim intérieures : 0,80x4m et hauteur 1m
Combien d'arrivées bdf?
2
2 voir 3 qui arriveront directement dans le collecteur
Oui, j'ai les vannes guillotines et bien d'autre matériel qui attend depuis 6 ans... [embarrassed.gif]
J'avais prévu d'en mettre selon le schéma de Yves. (j'ai modifié son plan pour l'espace "brosses et TJ).
Christine, le skimmer sur la photo précédente se raccordera au collecteur ? quel est cette seconde traversée de bache ?
nicolas j'ai cru voir que autre pp et prévu pour 1 retour pour hiver
Christine tu vas faire une seule cuve ou 2 cuves une de chaque côté ?
