PLANTAQUA a écrit : ↑24 juin 2021, 21:02
Mais si Ninia est sur de ce qu'elle avance, je pourrais peut-être faire un essai
Oh oh ...
Loin de moi l’idée de te conseiller de mettre des diffuseurs industriels
Ce serait complètement anachronique dans cet ouvrage
Je voulais simplement dire (et aux lecteurs )
- qu'effectivement des diffuseurs peuvent se mettre dans les cheminées Ainsi plus facile à retirer en cas de soucis (tuyau qui se détache du diffuseur)
- qu'il vaut mieux des diffuseurs plats que des boules. D'expérience J'ai changé les boules qui s'étaient colmatées par des diffuseurs
Maintenant fais tes diffuseurs à base de tuyaux. Ce sera intéressant de voir comment tu les imagine, les place. La taille des trous, etc...
Quand au colmatage, vous m'avez mis le doute
On a donc vérifié, sur le site du fournisseur, quand ils avaient été achetés
La filtration a du être faite en 2010 ou 2011 ??
On avait mis alors des diffuseurs boules et plats
En 2016 on a changé les boules par 6 plats ... Donc un mixte de 10 ans et 5 ans
Ce matin, et ce n'était vraiment pas prévu
, on a défait la filtration pour vérifier... Du boulot
Ça bouillonne bien
Sauf 2... Mais les diffuseurs ne sont pas en cause, mais un robinet deux voies qui s'est bouché. Un vieux modèle. Et comme j'ai plusieurs dérivations, sur les 6 sorties des deux pompes, pour alimenter les diffuseurs ... Pas vu ... Je vais rajouter une pompe.. Et quelques diffuseurs (j'ai une trentaine de cheminées)
Heureusement, il y avais un robinet de secours. Toujours prévoir
Pas de colmatage. Et les tapis japonais ? Pareil jamais retirés... mais depuis 10 ans, il y a des leprechauns qui bossent ... Eux
De toutes façon le dilemme des tapis japonais est.... ou vous les retirer pour les laver (et ça tue toutes les aselles donc plus de leprechaun pour les nettoyer(1)) ou vous les laisser... Nous avons retiré une intercalaire. Propre, le fond un peu de boue. Du coup, on a passé un coup de jet d'eau dans les cheminées, un backwash... et hop c'est reparti pour 10 ans
(non en fait nous l'avons certainement déjà fait en 2016... Bon 5 ans )
(1) heureusement parfois on a un ami qui a été encore plus prévoyant et a fait des cultures d'aselles
