skimmer en cas de bassin en bâche
Filtration en gravitaire :
J'ai lu que les skimmers tube étaient destinés aux bassins en "dur".
Qu'est-il conseillé comme skimmer pour un bassin en bâche ?
Re: skimmer en cas de bassin en bâche
Moi j'ai opté pour 2 skimmers de chez AquaForte un AWG 23 et un satellite à l'opposé..
Tu vas faire comment pour l'installation ?
Oui c'est plus facile à poser, mais rien interdit de le mettre sur un bassin en bâche.
Le mien est fait avec une jardinière
Peut-être prévoir un peu de béton derrière la bâche là où sera le passe cloison histoire de rigidifier l'ensemble.
Comme ici
						Comme ici
				lolodu62
comme revers-76 je ferai un socle de beton a l'ariere de la bache pour que celle ci prenne appui correctement, sans oublier de loger dans le beton un bout de tuyau de 110 a la bonne hauteur.
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
Il est conseillé de mettre le skimmer tube avec panier lorsque l'on a des poissons... ok. Donc les feuilles vont arriver dans le panier.
Pour le moment, pas de problème. Seul handicap de ce skimmer écarté du bord du bassin, il n'est pas vraiment accessible du bord si ceux là sont aménagés de plantes ou de pierres comme c'est souvent le cas.
Vous faites comment ?
Personnellement je connais pas trop ton bassin, mais le peu que j'en ai vue, je partirais plutôt sur des skimmers de berges avec des paniers xxl.
Les skimmers tubes me semblent plus adaptés a des viviers peu ou pas plantés,et aux berges surélevées
moi j'ai mis un skimmer mural sur ma bache et un autre maison DIY !
