Skimmer
- Dimm34
Skimmer
J'ai acheté au départ à un très bon prix ( super promo 45 euro au lieu de 90 ) , un skimmer oase aquaskimme 40 .
Après avoir fait des recherches sur le Web, j'ai lu que le skimmer ne devait jamais rejeter directement dans l'eau ( même si son but premier est de capter les feuilles) du coup pour le moment je filtre sur chaussettes mais c'est pas très pratique .
Comme il m'est impossible de le rejeter dans le filtre (sinon celui deborderait du au débit des 2 pompes), je pensais soit faire une sieve et le mettre dessus ou un bac avec des mousses de différentes micron.
Lequel est mieux ?
Et est-ce qu'il serait intéressant de faire en dessous un petit filtre douche ou inutile ??
Lequel est mieux ?
Bassin koi 7m3,
Re: Skimmer
Re: Skimmer
Bonsoir à toi !!!!
Attention on parle de filtration mécanique, donc restons dans le mécanique pour ne pas pourrir ta bio....
Chez moi, j'ai le même, j'aspire et je rejette dans un compact sieve 250 microns.
- Dimm34
Re: Skimmer
Oui Christine celui là en 40.
Donc uniquement dans la sieve ?
Je ne compte pas rejeter dans ma bio actuelle .
Juste le skimmer-> sieve -> New bio ?
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Skimmer
Tu utilise une pompe de combien lolo ?
Bassin koi 7m3,
Re: Skimmer
6000l/h
Mais tu peux monter à 8000l/h
6000l/h
- Dimm34
Re: Skimmer
Oki oki .
Je vais changer la pompe parce-que j'en avais acheter une pas chers sur Amazon, mais elle consomme 90w . Du coup je vais certainement prendre une aquaforte ec 8000.
Ça consomme moitié moins .
Bassin koi 7m3,
