flotteur interrupteur
Re: flotteur interrupteur
tu a une prise étranger ou tu la coupe ou tu acheté un adaptateur de voyage
NASUM
Message par NASUM »
re
arfffff j'y ai bien pensé a l'adaptateur pour prises étrangère ....
j'me suis juste demandé pourquoi il mettrait ça dans la boite ....
du coup , l'inter est installer .
merci picassot
NASUM
Message par NASUM »
re
en fait et en regardant un peu mieux ....
"l'adaptateur blanc" sert si tu as une fiche avec la terre .
du coup , il faut mettre la fiche blanche sur la noire et
la tu peux brancher une fiche avec la terre .
euhhhhhhh est ce que c'est clair ce que je suis en train d'écrire ?
tu a du bol qui et donner la prise pour la France
pour ton flotteur tu a mis quelle longueur a voir avec tes perte d eau et si sa merde pour coupe la pompe en gros entre 15 et 20 cm
NASUM
Message par NASUM »
re
bin du coup oui , c'est kool l'adaptateur !!!
d'après mes tests fait en plongeant délicatement le flotteur ,
je dirais entre 10 et 15 cm .
je le serrais mieux quand je passerais un coup d'aspi qui me sert
de changement d'eau .
il n'y a pas de poids ?
oui il faut pas non plus que si tu a un manque d eau que sa coupe la filtration
nicolas, j'en 'ai récupéré un sur un vide cave, il y a pas de poids non plus, si tu rajoutes du poids il va tomber plus facilement après on fait un réglage comme on veut.
sur nichi il y avait eu un post sur cela avec zig koi et philkoi
NASUM
Message par NASUM »
re
ah non , il n'y a pas de poids .
benR
Message par benR »
salut!
apparement d'après un commentaire d'un acheteur c'est pour pouvoir modifier le sens électrique sans tout refaire les branchement...
donc teste avec, et sans, dans un sens et dans l'autre... et regarde qui pompe où [rire.gif]
A+ l'ami
jason
Message par jason »
bonjour
penser à le retirer les jours de fraie...j'ai retrouvé mes pompes de stoppées ,ainsi que le skimmer et l'UV : les kois l'avaient retourné!!
Bassin d'environ 12 m3 avec 14 kois , toutes de plus de 5 ans .UV55w. 3 lignes de filtration, avec 16000 l/h au total 25 brosses + laines, une douzaine de plaques de TJ 0,40 x 0,40 - 40 l de céramique en filets, 14 l d'ecopond chip.
