Le problème, c'est que quand ça disjoncte, une partie de la maison disjoncte aussi, j'aimerais bien que ce soit séparé, mais je n'y connais rien en électricité, et ne veux pas faire de bêtise.sergio50 a écrit :![]()
l’installation à Yannickoui la c'est plus que limite
j’espère que le tout et quand même sur un disjoncteur 30ma
A+sergio
la sécurité électrique du bassin
Re: sondage n°1 - Sécurité électrique
tu regarde sur le net il y a pleins explication le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge lol
tu a surement une arriver qui vient du compteur de la tu repart avec un 30mm pour le bassin avec du file 2.5
et de la une armoire pour le bassin avec le FAT ET TU EN PROFITE POUR RE FAIRE TON INSTALATION LOL
surtout ne touche à rien, au vue de ton fatras de fils sur tes parpaings ce ne serait pas raisonnableYannick a écrit :Le problème, c'est que quand ça disjoncte, une partie de la maison disjoncte aussi, j'aimerais bien que ce soit séparé, mais je n'y connais rien en électricité, et ne veux pas faire de bêtise.sergio50 a écrit :![]()
A+sergio
appelle un électricien qui va te poser un 30mA dédié au bassin en partant du 500mA du compteur EDF
ainsi seule ta ligne bassin sera hors-circuit
je t'avoue que des fois, je fais venir un électricien au niveau de mon tableau
il est ancien et tellement compliqué que je ne m'y aventure pas
et pourtant je m'y connais un peu avec un BTS électricité en poche mais il y a si longtemps ..............................
la pratique me manque et je n'ai pas honte de le dire
il vaut mieux payer une centaine d'euros que de se retrouver aux urgences
remarque qu'un fois ce pro m'a branché deux fois la même phase sur un disjoncteur triphasé, il me l'a fusillé
je l'ai appelé et comme il ne pouvait pas venir j'ai dû changer ce disjoncteur
sergio50
re
http://www.outiz.fr/brennenstuhl-bloc-a ... p/3893583/
ou alors se genre de multiprises .
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 27516.html
http://www.economo.fr/rg/Disjoncteur-Di ... volts.html
http://www.cetii-distribution.fr/specia ... -30ma.html
A+
sergio
le départ de tout ton barda est brancher comment ? ça par de ton armoire électrique ou le tout est branché sur une seul prise ? car si c'est la deuxième solution tu achètes une prise comme sur les liens et seul le bassin sera déconnecté en attendant mieuxYannick a écrit : Le problème, c'est que quand ça disjoncte, une partie de la maison disjoncte aussi, j'aimerais bien que ce soit séparé, mais je n'y connais rien en électricité, et ne veux pas faire de bêtise.
A+
Modifié en dernier par sergio50 le 16 août 2014, 23:15, modifié 1 fois.
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
7 koi.
pour info : les forums
et la sécurité électrique du bassin
ont été fusionnés
ont été fusionnés
qu'est-ce un différentiel
le courant comme son nom l'indique court
c'est à dire qu'il circule dans une installation, il part d'un point, traverse votre installation et retourne à la source d'énergie
il doit y avoir autant de courant à l'entrée de l'installation qu'à la sortie
c'est là qu'intervient le différentiel
cet appareil mesure les entrées et sorties
par mégarde, vous touchez un fil, le fil rouge, la phase (◙) et vous n'êtes pas isolé de la terre
il y a fuite, une partie du courant traverse votre corps et s'en va dans la terre
donc il va manquer du courant au retour et le différentiel va réagir et disjoncter donc arrêter le flux de courant
ça se passe très vite - de 0.3 secondes, votre corps ne sentira rien ou presque dans ce bref laps de temps
(◙) pour info, sur une install, il y a la phase, fil rouge, noir ou marron, le neutre fil bleu et la terre fil vert-jaune
entre la phase et le neutre, il y a 220 volts
entre la phase et le fil de terre, il y a 220 volts
entre le neutre et la terre, il y a 0 volts, si vous touchez le fil bleu vous ne risquez rien s'il est bien branché à éviter impératif
entre la phase et la terre, il y a 220 volts, la terre c'est vous car vous êtes en liaison directe avec le sol
à moins de porter des gants caoutchouc isolants ou des bottes isolantes
1- Disjoncteur Différentiel 30 mA pour Pompe Submersible de Relevage 220 230 240 volts 125.00 euros
2- BRENNENSTUHL - Bloc avec protection différentielle 30mA 1 fiche+1 prise - 1290631 18.00 euros
pourquoi cette différence de prix?
le premier est un disjoncteur, il vous protègera et aussi protègera la matériel ensuite s'il intervient
ce sera sans dommage pour lui
le deuxième, vraisemblablement est un interrupteur différentiel, sur un tableau, c'est 4 fois moins cher
il vous protègera aussi mais ne protègera que vous et pas le matériel
de plus il pourra être détérioré s'il y a une surintensité
ensuite, il y a la qualité du matériel
perso, je n'achète que du Legrand ou du Siemens sur le bon coin
je préfère du bon matériel d'occasion que du matériel neuf style ABB
il est noté protection du matériel
à ce prix je n'en suis pas du tout certain![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
je préfère ce genre de descriptif
Multiprises avec protection différentielle
Multiprises avec protection différentielle - Adaptateur 4 prises Powerblock + fiche 30mA - Fiche différentielle 30mA. - 4 prises 16A/230V~ à clapets. - Puissance maxi sous 230V~: 3500W. -
Équipement de protection individuelle. - La fiche différentielle 30mA permet la protection des vies humaines, par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté. -
Usage professionnel et domestique en milieu humide: filtration de piscine hors sol, guirlandes lumineuses extérieures, pompes électriques, caravaning, plaisance.
il a raison Pica, c'est une bonne solutionpicassot28 a écrit :plus 100000 avec phil
on peu trouver aussi des coffre électrique de chantier occa
vous partez d'un coffret de chantier
en direct ou selon le cas jusqu'à des prises protégés
le coffret, il faut le protéger de la pluie et du soleil
ensuite vous pouvez avoir 3 satellites pour vos différents matériels
si vous devez faire des connexions, il existe ceci
pour connecter deux prises d'une façon étanche
ou pour connecter des fils, à éviter mais sachez que ça existe
ceux-ci sont submersibles
un bloc de jardin, pour 10 euros de plus, je préfère l'option avec 4 prises protégée de la pluie
après l'idéal serait de faire une tranchée jusqu'à la maison pour enterrer l'alimentation
et de mettre un câble rigide 3x 2.5 mm² sous gaine Ø40
25 mètres
50 mètres + 5 eurosmais ce n'est pas du Nexans, sans doute une fabrication chinoise, les composants ne sont pas les mêmes surtout les gaines
comment vont-elles se comporter en cas d'incendie
option
un boitier télécommande 3 voies
Re: la sécurité électrique du bassin
Pour le sondage peut-on cliquer pour chaque solution ?
j'ai un peu de chaque sur les différent bassins![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
pour une fois que c'est gratuit vas-y cliquepepelemoko a écrit :Pour le sondage peut-on cliquer pour chaque solution ?![]()
