Installation électrique
- Lozinside
Bonjour à tous, les travaux de mon bassin avancent bien, je sais désormais quel matériel électrique je vais utiliser, la question pour les branchements se posent donc.
Dois-je réaliser un tableau électrique ou bien je peux tout brancher sur une même rallonge multiprise ?
Voici la liste de mon matériel :
- pompe Secoh JDK 50 - 42w
- pompe Auquaforte Vario DM 20000 - 34-187 W (utilisation à 9m cube donc 34 watts)
- Lampe UV immergée Amalgam 40W
- Lame d'eau avec Leds - 4 W
Total consommation au quotidien (120 Watts)
Sachant que l'électricien m'avait tiré un câble pour alimenter une prise à l’extérieur de la maison, il s'était repiqué sur le boitier dérivation de l’éclairage de ma cave. L'ensemble est donc relié a un disjoncteur sur le tableau électrique général de la maison.
J'avais donc l'intention de brancher mon matériel sur cette prise. Est-ce envisageable ?
Merci d'avance pour vos retours.
Re: Installation électrique
Déja, sur l'éclairage...Ce n'est pas bon signe car souvent c'est seulement un disjoncteur 10 Ampères...
Donc, premiere et peut être dernière question:
Le disjoncteur sur lequel ta prise est branchée....C'est quoi comme ampérage ????????.......
Bon, enfin faut voir........
120W, c'est pas non plus la mer à boire.....
C'est simple, pour savoir la puissance maxi qu'on peu tirer c'est..
P= UxI Cela veut dire P Puissance = U la tension x I l'amperage
Donc, théoriquement sur un 10 Ampéres on peut tirer:
220Vx10A = 2200 Watt
Mais il faut aussi tenir compte de la distance...plus il y a de longueur de câble plus il y besoin de puissance, le nombre de lampes qui peuvent fonctionner en meme temps sur la ligne, l'âge du capitaine, etc. etc. ......
Yo
En belgique, il est interdit de mélanger un circuit lampe avec un circuit prises. Circuit lampes en 1,5 ou 2,5 carré, circuit prises toujours 2,5 carré minimum!
DISJONCTEUR LAMPES 10 AMP, disjoncteur prises, 16 AMP
ASIA
ASIA
- Lozinside
OK donc le mieux c'est que j'ajoute un disjoncteur 16 A sur mon tableau et que je tire un nouveau câble vers le local technique pour raccorder 3 blocs prises sur lesquels je viendrai brancher mes appareils.
Du coup au local technique il n'est pas utile d'ajouter un tableau avec différentiel et disjoncteur non ?
Alors....Oui c'est mieux....Lozinside a écrit : ↑13 avr. 2018, 16:34 OK donc le mieux c'est que j'ajoute un disjoncteur 16 A sur mon tableau et que je tire un nouveau câble vers le local technique pour raccorder 3 blocs prises sur lesquels je viendrais brancher mes appareils.
Si, il vaut mieux te faire un tableau disjoncteur dans ton local....
Si un seul de tes appareils "déconne"..Par exemple l'UV: Le disjoncteur disjoncte....(C'est fait pour... )
..Et le reste continuera à fonctionner...
Sinon, tout s'arrêtera et c'est pas bon.....
- nef
Je dirais même un différentiel 30 mili en tête de ligne
Ça évite de faire disjoncter toute la maison en cas de problème
Oui, c'est tellement évident que j'en avais même pas parlé.....
Salut,
Pour ton installation électrique de bassin, brancher tout sur une même rallonge multiprise n'est pas l'idéal, surtout pour la sécurité. Vu la puissance totale de 120 Watts, ça semble faisable sur une prise extérieure, mais il faut être sûr que le circuit peut gérer cette charge. Si possible, vérifie l'ampérage du disjoncteur lié à cette prise[ur].[/url] Un tableau électrique dédié serait plus sûr, surtout si tu ajoutes d'autres équipements plus tard.
En gros, mieux vaut jouer la carte de la sécurité et consulter un électricien si t'es pas sûr. Bonne continuation avec ton bassin !
Modifié en dernier par MARS le 10 janv. 2024, 13:39, modifié 1 fois.
Raison : Re lien ... Au revoir
Punaise mais ils ne peuvent pas aller pourrir fessebouc tous ces IA, vendeurs camouflés etc
