Mise à niveau automatique de bassin
- Yannick
- Contact :
Je souhaite trouver ou bricoler un système de mise à niveau automatique de mon bassin qui actionnerait la pompe de mon puits.
Je pense à un système de flotteur, par exemple comme ceux des pompes vide cave, mais je ne pense pas que ce soit assez précis, des idées ?
- Yannick
- Contact :
Re: Mise à niveau automatique de bassin
Celui ci irai je pense :
http://www.koiconnect.com/autour-bassin ... eau-compac
- phikoi
pas mal, j'ai un système à peu près identique mais plus précis + ou 1cmYannick a écrit :Celui ci irai je pense :
il faut absolument mettre du 24volts maxi, CAD un circuit de commande en très basse tension TBT
question de sécurité
il faut donc un relais qui lui actionnera soit ta pompe, soit une électrovanne
ensuite le problème c'est que ça fonctionne très bien en eau propre mais dans nos bassins
cela demande un nettoyage régulier car saleté et algues vont bloquer le système
voilà le genre de flotteur que j'utilise
il faut de temps en temps 2 fois par mois le faire fonctionner à la main pour éliminer les saletés
ça se trouve aux USA, pas très cher
ebay -> http://www.ebay.fr/sch/i.html?LH_AvailT ... 0&_udhi=25
j'en ai acheté plusieurs pour différents bacs aussi pour le port, ça ne faisait pas trop cher
voilà une idée du montage fait en autres temps pour un forum ami
là c'est pour arrêter la pompe en cas de manque d'eau
pour l'inverse il suffit de brancher le relais sur l'autre position
- Yannick
- Contact :
Merci Phikoi pour la réponse.
Je suis nul en électricité/électronique.
Pour le brancher en 24v, il faut ça ?
http://www.koiconnect.com/autour-bassin ... ctrovannes
- phikoi
oui, c'est bon AC cela veut dire que c'est du courant alternatif Alternating Current in englishYannick a écrit :Merci Phikoi pour la réponse.
mais tout transfo peut aussi faire l'affaire
si c'est rien noté c'est alternatif, si c'est du continu ce sera indiqué DC
Entrée : 230 V 120 mA AC tu entres le courant normal, attention 30mA sur ce circuit
Sortie : 24 V 600mA AC 24v 600mA soit tu as droit à 14volts, c'est peu
Solénoïde : 24 V - 50 Hz
Intensité d’appel : 0,30 A (7,2 VA)
Intensité de maintien : 0,19 A (4,6 VA) cas d'une électrovanne Rainbird
c'est à dire que tu peux ne placer que 2 électrovannes sur ce circuit 0.30A = 300mA x2 = 600mA
c'est peut-être suffisant pour toi
si elles ne démarrent pas ensemble 3 électrovannes, c'est aussi possible
Utilisation à l'abri
c'est à dire qu'il ne supporte pas la pluie
- phikoi
comme on voit ici mon contacteur a le flotteur qui trempe dans l'eau
ce flotteur a un petit aimant qui fait fonctionner un bilame dans la tige du contacteur
mon idée est de prolonger ce flotteur avec un tube PVC
remettre un flotteur fixé au bout du PVC
ainsi le tube laiton du contacteur ne sera plus dans l'eau et sera à l'abri des saletés (algues et autres)
qui empêchent au bout d'un certain temps le coulissement du flotteur sur la tige
je vous en dirais plus plus tard
- Yannick
- Contact :
Mon objectif est de m'en servir pour actionner une pompe de puits, pas une électrovanne.
- phikoi
il faut mettre un relais en 24v (c'est la tension du circuit de commandeYannick a écrit :Mon objectif est de m'en servir pour actionner une pompe de puits, pas une électrovanne.
ton contacteur à flotteur va faire coller le relais, c'est le circuit de commande
ensuite tu pars du relais, ça sert d’interrupteur en quelque sorte
et de ce relais suivant la puissance que vont accepter les contacts tu peux faire démarrer ce que tu veux
une centrale atomique si tu le souhaites
attention le relais est branché pour arrêter la pompe fontaine en cas de manque d'eau
tu devras brancher ta pompe sur les autres contacts
matériel nécessaire
protection 30mA si elle n'existe pas
un disjoncteur (c'est beaucoup mieux mais pas obligatoire
ce circuit peut-être ajouté à un disjoncteur déjà existant
un interrupteur à flotteur (il en existe plusieurs celui que j'utilise est juste à + ou - 1cm)
un transfo 24 volts pour le circuit de commande
ces 24 v vont passer dans le flotteur qui sera dans l'eau ou près de l'eau
aussi il serait très dangereux d'envoyer du 220v même si c'est techniquement possible
ce transfo, s'il est récupéré peut être 24v ou 24v AC courant alternatif
24v DC courant continu
il faudra choisir le relais correspondant
un relais, c'est un électro-aimant, il y a une bobine
qui va fonctionner sur des courants différents 6, 12, 24, 48, 110, 220, 380 v
il faut choisir la bobine qui correspond à l'alimentation (transfo)
ensuite sur un relais, il y a des contacts, ceux-ci peuvent accepter une certaine intensité
bien dimensionner le relais par rapport à l'intensité de la pompe au démarrage
c'est là qu'elle demande le plus d'intensité
pour des raisons de facilité, je travaille en 24 volts
il est possible aussi de travailler en 12volts
au dessus de 24v il est considéré que c'est dangereux pour l'homme
