Flotteur compensation de niveau
Bonjour, je vais m'installer un compensateur de niveau.
Mais comment ça s'installe ?
https://www.bassin-baignade.eu/fr/hydra ... 60-cm.html
Il faudrait que je perce dans mon parpaing, mais comment gérer la hauteur? Et l'étanchéité avec la bâche?
Avez vous de meilleurs modèles ?
Bonne fin de weekend prolongé
Re: Flotteur compensation de niveau
tu peux installer un système de wc dans ta cuve bio, sur les fat souvent il y a une mise à niveau dans le programme
tu peux aussi mettre une électrovanne avec un flotteur toujours dans un coin de ta bio plus simple et moins moche
Merci picassot.
Je n'ai pas cette fonction sur le fat et ma bio risque d'évoluer. Du coup je pense que ce sera mis dans un coin du bassin.
Vous amenez l'eau, en cuivre ou un multicouche suffit?
Le multicouche en extérieur, j'ai quand même un doute, il ne serait pas exposé au soleil, mais bon...
Et du tube d'alimentation polyéthylène ?
Pas cher, facile à mettre en œuvre, peut être enterré ou resté exposé même au soleil.
tu prends du tuyau noir pour alimentation d'eau en couronne polyéthylène 20€ les 20ml avec des raccords tu es tranquille
Il m’en reste une bobine en 19mm si t’es pas pressé (cadeau pour le futur transport de lanternes)
Tu m'obliges vraiment à prendre des rdv sur Paris
As tu quelqu'un en Alsace de confirmé pour la lanterne ?
Je les joins en MP et te dis ça.
Si tu as l'espace, tu peux toujours trouver un support et accrocher un flotteur de toilette ordinaire , comme ça tu n’as pas à percer rien et quand l'hiver arrive tu as simplement à l'enlever et puis ça s'ajuste bien !
