Schéma électrique remplissage automatique
- VincentB
Je cherchais un schéma électrique simple pour mettre en place un remplissage automatique ainsi qu'un trop plein automatique via ma chambre de décantation et une électrovanne, je suis tombé sur ce site :
http://club2a.free.fr/site/article.php3?id_article=477
Pour moi c'est parfaitement ce que je cherchais, alors si ça peut aider d'autres personnes...
@ déplacer si je ne suis pas au bon endroit.
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Re: Schéma électrique remplissage automatique
Encore plus simple et sans électricité
attention le schéma alimentation et pilotage du relais en direct c'est pas le top...
il faut rajouter une diode de roue libre et attention a bien avoir du calme autour du flotteur sinon il va faire plein de commutation et le relais va griller en pas longtemps voir électrovanne et attention aux multiples coups de bélier coté canalisation d'eau...
il serait bien de mettre minimum un relais temporisé pour aider la régulation.
Donc finalement le flotteur de revers est très bien, avec un petit robinet 1/4 de tour avant pour régler le débit ou couper en cas de besoin... la remarque fonctionne aussi pour électrovanne.
- VincentB
Yep, je viens de m'instruire un peu pour la diode de roue libre (je suis une quiche en électricité/électronique), en effet il en manque un peu...juju18 a écrit : ↑21 déc. 2020, 14:21 attention le schéma alimentation et pilotage du relais en direct c'est pas le top...
J'aimerais rester sur cette idée quand même, ça me plaît de tripatouiller un peu
On va faire macérer l'idée pendant l'hiver, ç a va germer des trucs au printemps
Merci pour le retour
Salut Vincent b
J'ai ce truc depuis peu sur mon fat avec sonde de détection que l'on peut inverser le sens de fonctionnement....au top avec tempo en plus!!!!
- VincentB
Ah ouiiiii merci beaucoup c'est top ça !
Dans le budget en plus, alors pourquoi se casser la tête !
C'est pas donné par rapport au fait maison mais effectivement ça fait le job simplement.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
J'ai le même robinet à flotteur que Revers, il n'y a pas mieux
