Aide pour tuyau de sortie de filtration.
Bonjour a tous
Pour mon second méssage je viens par ici pour vous demander de l'aide pour la sortie de filtre.
J'ai un filtre comme celui ci https://www.expert-bassin.com/filtre-ba ... -2923.html, la version 20m3, le soucis c'est comment raccorder l'évacuation de 75mm à ma grenouille décorative?
La grenouille accepte plusieurs diamètres classiques mais le 75mm ca va pas passer.
Comment feriez vous ?
Re: Aide pour tuyau de sortie de filtration.
quel est le débit de ta pompe ? quel est le plus gros diamètre d'embout de ta grenouille ?
Bonjour fred,
C'est une 12000l, et j'ai un réducteur de débit pour ne pas dépasser le pré-requis du filtre.
La grenouille doit accepter du 25,32,40.
La sortie du filtre est de 75mm, tu prendrais quoi comme raccord ?
tu rentres sous pression avec ton filtre et la sortie est en gravitaire en 75mm donc tu ne pourras pas envoyer ça vers ta grenouille uniquement.
Il faut une sortie en 75mm direction le bassin avec un Té et une vanne et une déviation avant la vanne pour aller en 40 vers ta grenouille.
Tu branches tout et tu fermes progressivement la vanne pour faire sortir une partie vers la grenouille et le reste au bassin sans faire déborder ton filtre, ça risque d’être galère à régler...
Sinon au lieu de brider ta pompe, tu fais passer une partie vers ton filtre et le reste vers la grenouille idem avec des vannes pour régler...
dernière solution, tu fais ta grenouille indépendante avec une pompe dédiée.
Bien vus ! Je n'avais pas pensé au T.
Tu risques des déconvenues pour régler les débits.
Le plus simple étant une petite pompe dédiée au jeux d’eau et laisser le filtre indépendant.
