Quel dispositif pour empêcher les koi de sauter par dessus bord
- Firenze57
Bonjour à tous,
Suite à la mort de mon Chagoï qui est passé par dessus bord et n'a pas eu de chance...en se débattant, il est arrivé contre mon poulailler.
Les poules l'ont tué...avant même que je descende voir après les avoir entendu sauter.
Quelles dispositions avez vous prises autre que le filet ?
Je suis à votre écoute et je suppose que je ne suis pas le premier qui perd un koi qui saute hors du bassin.
Bien à vous.
Jean-Paul
Bien à vous.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: Quel dispositif pour empêcher les koi de sauter par dessus bord
Il n'y a pas cinquante solutions....
J'ai déjà vu du grillage, des grilles et le plus simple, un filet.....
A part ça, je ne vois pas grand chose....
Mais tout ça, malgré une perte l'année dernière au moment de la fraie, je m'y refuse carrément!!!!...
Pareil, j’ai perdu une Koï en début de saison...
Si ça se reproduisait je réfléchirai à une rehausse de 20cm posée sur le bord.
Bois, verre, polycarbonate... un truc pas trop moche si possible.
- Firenze57
Vous avez quelle hauteur entre le dessus du bassin et le miroir ?
Jean-Paul
Au plus bas....3 à 4cm......
Entre le nénuphar et le pont.....
J'ai mis une rangée de pierres (grès) tout autour du bassin.
Baisser le niveau du bassin c’est aussi une solution ? On est souvent à 2/3 cm de la margelle c’est peu alors se placer plus bas mais ce n’est pas si simple avec certains filtres qui nécessitent d’être redescendus ... c’est moins inesthétique qu’un filet ( que je ne mettrais pas non plus ...)
- papives
Peut-être poser une sorte de rambarde horizontale autour du bassin faite avec des barres et un filet léger d'une largeur de pas plus que 50 cm. Si le poisson saute, il risque moins de retomber hors du bassin.
