Toiture Végétale en EPDM
Voila je pense que cela pourrai intéresser les membres car la technique est tout de même identique à l'étanchéité d'un bassin en EPDM.
Voilà les dimensions de la toiture c'est de 18,6m par 9m avec un retour de 4m par 9 sur la partie sud. le relevé d’acrotère est de 40 cm.
La bâche est en deux parties, la surface total est de 270m² avant façonnage donc difficile à manipuler undecided.gif] le maçon à déposé la palette samedi dernier avant de fermer l'acrotère [number-one-45.gif]
Détail du complexe de la toiture:
Dalle béton sur plancher hourdi
Pare vapeur collé sur la dalle.
Isolant Polyuréthane 160 mm d'épaisseur
Membrane EPDM 1,14 mm (spéciale toiture)
Natte de drainage sur l'ensemble du toit
Substrat de végétalisation épaisseur 7 cm
Plantation sedum 30 plants /m2 soit pas moins de 6000 plants :whistle: :whistle: j'ai fait des gabarits dans des cartons de 2,5 m par 1m avec trous à la scie cloche..........il n'y aura plus cas :dance:
Deux sorties avec boite à eau pour la récupération des EP et deux gargouilles de trop plein au cas où seront installés.
Les profils de finition viendront finaliser la fixation de la membrane en partie haute de l'acrotère [smiley.gif] je ne parle pas de couvertine car cela est un peu diférent [wink.gif]
Une zone stérile est réalisé sur le pourtour de la toiture sur 40 cm des garde grèves sont utilisés pour que le substrat ne se mélange au gravillon roulé
Voila j'ai fait le tour pour aujourd'hui, on verra pour les détails sur la réalisation plus tard.
Maintenant espérons que le temps soit de la partie :pray: :pray:
Guillaume45
Re: Toiture Végétale en EPDM
Message par Guillaume45 »
Bonjour Lorenzo,
la bande stérile n'est plus obligatoire
Perso je n'en ferai pas chez moi
même configuration, même type de maison [number-one-45.gif]
en natte de drainage tu as pris quoi?
tu es sur une terrasse en pente ou pente nulle?
Guillaume45 a écrit :Bonjour Lorenzo,
Guillaume contant de voir que cela intéresse [smiley.gif]
Pour la bande stérile je sais que cela n'est plus une obligation mais j'y tiens. j'aurai économisé à ne pas en mettre car pas besoin de garde grève......
Pour la natte de drainage j'ai pris de ENKADRAIN B10 1 s : ( drainage, anti poinçonnement, anti racine) se pose comme une moquette, découpe au ciseaux , ultra léger 500 grammes au M2
Pour la toiture je suis en tente nulle........et le maçon a plutôt bien fait son job.........pas de flash [number-one-45.gif]
Guillaume45
je t'apporte mon point de vue, étant également en pente nulle ).
au départ j'étais parti sur enkadrain;mais soucis c'est extrêmement peu épais.
et moi en pente nulle après pluie et évacuation des eaux, il me reste 1cm/1,5cm d'eau partout (j'ai une super dalle nikelle aussi).
avec enkadrain le risque que les sedums aient le "cul" dans l'eau en permanence est grand.
J'ai préféré prendre des plaque polystyrène , Isoldrain, qui font de mémoire 4,5cm de hauteur. en gros ce sont des dalle poly avec des plots. mais ça permet de garder les plantes hors d'eau, de faire une lame d'air, et d'isoler encore un chouille plus (R0,5).
bon c'est juste pour échanger les idées mon intervention;je ne doute pas que ton projet sera rondement mené )))
Guillaume, j'avais également choisi de mettre Isoldrain de chez Knauf mais j'ai un problème de garde sous le relevé d'acrotère.
C'est pour cette raison que je garde la zone stérile et que je vais en mettre une qui vas couper perpendiculairement la terrasse [wink.gif] cela permet de drainer le surplus des eaux lors des fortes averses [huh.gif] enfin je le pense.........
N'hésite pas à intervenir et ouvrir le débat.............dans le partage il faut des avis et pouvoir comparer [wink.gif] si je venais à faire une erreur, je partagerai et cela permet à chacun de ce faire une idée.....et choix.
Bon maintenant si j'ai une accumulation d'eau sur le toit je ne pourrai pas dire que je ne savait pas [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Guillaume45
sii tu veux c'est pas un soucis en soi l'accumulation d'eau, j'ai presque envie de dire que c'est mieux pour la membrane qui recevra moins de contraintes climatiques. le hic pour moi c'est le sedum constamment les pieds dans l'eau, surtout en hiver....
c'est juste ce point là qui me fait peur.
C'est quel type de sédum ? Plusieurs sortes ou bien une seule et même variété ?
Guillaume45
en toiture extensive il faut mixer les variétés et non faire de la culture mono variétale
c'est bien pour pour la bio diversité, floraisons étalées sur l'année donc plus de boulot pour les pollinisateurs, variation des couleurs, formes, hauteur....
christine a écrit :C'est quel type de sédum ? Plusieurs sortes ou bien une seule et même variété ?
5 variétés, c'est livré en micro mottes pré mélanger [smiley.gif] on a pas le souci de faire le mélange :whistle:
Bon démarrage difficile avec les pluies diluviennes undecided.gif]
Ce matin, la toiture était bien remplie....... :think:
Bon pas de souci j'ai sorti l'aspirateur de bassin et c'est parti pour le pompage [smiley.gif]
On avait presque fini que les pluies avaient refait leurs apparitions [sad.gif] Bon, entre temps nous avons eu la livraison de l'isolant [smiley.gif] 9 palettes il y as de quoi s'amuser :dance:
Vu les pluies que nous avons depuis que nous avons abandonné le chantier dans l'après midi, je pense que le niveau d'eau vas être important :whistle:
Retourner vers « Aménagement Jardin »
