Et voila le cinquième....Chalet!!!
Il y a déjà les trois premiers sur le topic construction.....
Le quatrième est sur la construction de mon bassin car c'est la pagode qui abrite la filtration.
Ce cinquième, va remplacer l'atelier, un "bricolage provisoire" fait pour durer 6 mois il y a 6.....ans!!!!!..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Approvisionnement d'un peu de matos.............
Défrichement de l'emplacement prévu
Et début de la pose des parpaings qui vont "supporter le chalet et l'isoler du sol......
Bon, c'est vraiment "chiant" de ne pouvoir mettre que cinq photos......
La suite quand j'aurai envie de ne poster..... que cinq photos, mais c'est pas gagné.............
Re: Et voila le cinquième....Chalet!!!
Tu n'as pas fait une petite fondation, au moins une ceinture en béton armé ?
Personnellement, je craindrais un affaissement dans le temps, mais ça c'est moi [cheesy.gif]
PLANTAQUA a écrit : 27 sept. 2017, 07:58 Tu n'as pas fait une petite fondation, au moins une ceinture en béton armé ?
Non, pas de ceinture......Tu sais, rien que pour "enterrer" les parpaings au point le plus haut du terrain, il à fallut pioche et barre à mine:
3 cm de terre et ensuite gros cailloux...... undecided.gif] .... Alors, avant que cela s'affaisse, il va passer de l'eau sous les ponts!!!!... :whistle:
Bon, j'ai récupéré" mon hébergeur de photos, je vais pouvoir en placer plus de cinq!!! :dance: :dance:
Donc je peux continuer......
Tous les bastaings sont fixés avec deux vis de 140....
La base est prête.....
Démarrage du plancher......
Avec les bons outils, cela va bien..... [number-one-45.gif]
Des clous de 90 ça va le faire!!.... [wink.gif]
Presque fini !!!!!.......
Trouvé sur le bon coin...Les futures fenêtres!!....100€ les deux, c'est correct.. :whistle:
Bon, voila pour l'instant...Si je suis courageux, la suite ce soir...... :whistle: :whistle:
C'est chouette !
Quand on voit, comme cela, en quelques photos, cela a l'air super facile [embarrassed.gif]
Mais c'est facile, Christine, en plus Yves donne la procédure de construction [cheesy.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
c'est beau d' avoir le temps !!, vivement la retraite !
Membre Fckc
Il faut un permis de port d’armes pour la cloueuse pneumatique ? [cheesy.gif]
Bon investissement, ça évite les avant bras en feu à force de manier la massette [sad.gif]
christine a écrit : 17 oct. 2017, 21:49 C'est chouette !
Bien sur que c'est facile....Quelques outils corrects, un peu d'huile de coude....Et pis c'est tout!!!!!...Point barre!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
PLANTAQUA a écrit : 17 oct. 2017, 21:57 Mais c'est facile, Christine, en plus Yves donne la procédure de construction [cheesy.gif]
Et en plus, le mode d'emploi est en Français...Enfin, j'essaye.....Et surtout: ....."GRATOS"...
[cool.gif]
roscoe51 a écrit : 17 oct. 2017, 23:18 c'est beau d' avoir le temps !!, vivement la retraite !
Détrompes toi....A la retraite........Tu n'a plus le temps de rien..... Débordé!!!!!! [huh.gif]
Revers-76- a écrit : 18 oct. 2017, 09:18 Il faut un permis de port d’armes pour la cloueuse pneumatique ? [cheesy.gif]
Bien sur et en quatrième catégorie s'il te plait!!!.....Mais j'ai ce qu'il faut!!..... [cheesy.gif]
Trêve de plaisanterie, j'ai fait une superbe affaire avec la cloueuse:
Par hasard en passant chez Brico-Dépot, ils abandonnait le produit. Il en restait deux et ils les soldaient à 50€/pièce...... :dance: :dance:
J'ai eu pour plus cher de clous que la machine!!!..... [wink.gif]
Bon, on va continuer un peu......
Le beauf est arrivé...Ca va fumer!!!!!!!.....Enfin, faut relativer quand même....
D'abord on évalue l'ampleur du boulot.....
Et puis on attaque......
On va pouvoir attaquer le toit..... :whistle:
Ha oui, le beauf, le soleil du sud.....Faut y être habitué!!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
La porte: Bois exotique, toute vitrée et avec son cadre...40€ sur le bon coin...Pas mal comme affaire!!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Allez, la prochaine fois.....On attaque les murs..... :whistle:
Yves, je ne voudrais pas critiquer, mais il y a des points qui me font peur undecided.gif]
Par exemple, l'appui des pannes du toit au-dessus d'une fenêtre ou des la porte double.
Idem pour la panne faitière.
Personnellement j'aurais repris les efforts (poids de la toiture) avec une ferme ou au moins mis en appui ces pannes sur des poteaux, eux-mêmes en appui sur le sol.
Retourner vers « Aménagement Jardin »
