ventilation d'une salle d'eau
- phikoi
le fils a un petit appart' à Toulon
avec une salle de bains sans fenêtre
il a fallut placer un tuyau PVC de Ø100 pour rejoindre l'extérieur en l’occurrence une gaine technique extérieure
ce tuyau pas très joli traverse les WC
rien que de placer ce tuyau et un bout de contreplaqué pour remplacer le carreau sur la fenêtre
main d'œuvre 300 euros
pièces 240 euros, pour 3 mètres de PVC et ce contreplaqué
il se fout du monde le plombier au max, il y a 30 euros de camelote
dommage pour lui, les tuyaux PVC je connais les prix
alors on a décidé de faire nous même
enfin, nous c'est moi avec un ami car le fiston bien évidemment, il bosse à 400 km d'ici, c'est du locatif
donc on va mettre en plus une ventilation sur ce PVC
pas dans la salle de bains car la sortie est juste au-dessus de la douche
donc dans le périmètre de protection électrique ( 60 cm d'une douche si je me souviens bien )
mais en ligne au milieu du PVC
et comme je veux que cette salle de bains soit ventilée après la sortie de la salle d'eau
j'ai trouvé ce relais
160 euros HT, 18 euros sur le bon coin
Proteus RTMF12-220 CAD qui peut être commandé par du 12 à 220 volts
ce relais à plein de fonctions dont une qui m'intéresse
retard du circuit de puissance après arrêt du circuit de commande
tempo d'une seconde à 100 heures
youtu.be/G6RQzjRkGU0
je ne sais pas si ça peut servir pour un bassin, c'est vous qui voyez
moi, j'informe
moi, j'informe
- Alaco
Re: ventilation d'une salle d'eau
Ta sdb devait avoir une ventilation naturelle avec grilles d'aérations haute et basse, vu le compteur gaz.
Une voisine voulait changer son mécanisme de vidange wc, il fuyait, je me propose de lui faire (50€), elle a préféré un pro., une toute petite facture: 150.00€, prix de la pièce 25€.
- phikoi
Alaco a écrit :Ta sdb devait avoir une ventilation naturelle avec grilles d'aérations haute et basse, vu le compteur gaz.
ce sont les WC
GDF est venu plusieurs fois, pas de remarques
depuis, j'ai mis une ventilation haute
pour la basse 60cm de mur de pierres
- Alaco
Pour la basse, 2 Cm sous la porte surtout si tu as mis un ventilo, valable même en aération indirecte.
Tu sais, si tu mets une vanne d'arrêt à joint, la réglementation dit qu'il faut une basse, une haute, souvent y a tolérance dans ce cas, sinon dans certaines habitations ce serait du gruyère, mais si ils veulent te faire chi..
- papives
Belgique idem, aération basse dans la porte en plus d'un extracteur si pas de fenêtre.
Philippe, tu es un gamin avec ton devis.......
Histoire de rigoler......Enfin jaune quand meme....
Suite à une averse de grêle, Voila le devis que j'ai reçu pour remplacer 14m de gouttière PVC à la vertigineuse hauteur de...2,70m!!!!!!...
Heu.....Je vous confirme quand même qu'il s'agit bien de PVC et pas d'or ni de platine!!!!
DEVIS 085/2014
Arnouville, le 04 Juillet 2014
Monsieur et Madame Yves KONNERT
xxxxxxxxxxxx
95xxx wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
yveskonnert@hotmail.fr
Suite au sinistre :
Pose d'un échafaudage et protection de la véranda…… 400,00 €
Démonter la gouttière existante et mise à la décharge…. 250,00 €
Fourniture et pose d'une gouttière de 14,50 Ml en PVC
avec talon, jonction et 2 naissances…………………….. 2 790,00 €
__________________________________
Montant HT………………… 3 440,00 €
T.V.A 10%......................... 344,00 €
Montant TTC ……………… 3 784,00 €
40 % à la commande, le reste suivant les travaux.
Signature Client :
Ce devis est valable 3 mois.
"C'est t'y pas " un gentil devis ça!!!!!!!!!
"V'la" quand même un artisan qui ne manque pas d'air quand même..... ......
Je crois que je tiens un record là!!!!!
DEVIS 085/2014
xxxxxxxxxxxx
Suite au sinistre :
Signature Client :
- phikoi
oui, pas cool
je précise quand même que sur mon devis, je ne critiquais pas la main d'œuvre
300 euros, ce n'est pas donné mais les artisans ont beaucoup de charges
et il faut bien qu'ils gagnent (bien) leur vie
c'est seulement le prix du matos qui nous a effrayé
bonsoir phil dans les prix on y comprend plus rien depuis euros il on profiter 1€ = 1fr
jais était chercher des raccords pression en 32 60€ et il y a pas tout et ma pompe payer 39€ en solde va comprendre il y a plus de boulot pour fabriquer une pompe que un coude en pvc on et des pigeons
- esso1
bonjour, il existe des canalisation spécial pour pose en applique qui sont jolie,certe plus couteuse qu''un tube PVC, mais la finition est deja faite.
pour la ventilation des WC , si il y a une ventilation mécanique nulle besoins d’aération haute te basse. il y a des bloc autonome que tu pouvais mettre, et je crois que certain modéle font la détection de personne avec temporisation.
pour la ventilation , la hote peut etre considéré comme ventillation,
la ventillation haute et basse et demander pour les vieilles maisons au niveau Gaz, mais d'autre systeme permettent de derroger, exemple , les ventouses etc...
pour les devis d'artisans, y a de tout, mais je payerai pas une une dalle en PVC,surtout au montant des devis, la c'est de l'arnaque.
tu peux avoir la meme chose avec du zinc ....et meme moins couteux .
