j'ai une nouvelle question bête !
pourquoi la plupart des traitements ne peuvent se faire qu'a partir de +10°C ?
pour les bactéries c'est évident mais pour d'autres je ne comprends pas pourquoi
Température des traitements
- nicolas65
- Contact :
- papives
Re: Température des traitements
Sans être certain de mon coup, je pense que c'est en rapport avec la physiologie du poisson qui, sous 10° est en semi léthargie et tout son système physiologique tourne au ralenti. Je pense que le poisson ne réagira bien que si tout fonctionne en lui de façon optimale, entre autres son système immunitaire ???
Si les spécialistes pensent que j'ai dit une bêtise, qu'ils ne se gènent pas pour me le die
entre autre et on parle pas de la toxicité des produits dans une eau rendue douce pendant l'hiver ou douce tout court.papives a écrit :Sans être certain de mon coup, je pense que c'est en rapport avec la physiologie du poisson qui, sous 10° est en semi léthargie et tout son système physiologique tourne au ralenti. Je pense que le poisson ne réagira bien que si tout fonctionne en lui de façon optimale, entre autres son système immunitaire ???
- nico
Bon j'y connait rien en traitement et tout, mais j'ai un bouquin qui dit comme dit coucou45: l'eau + douce et + acide rend certains produits + agressifs.
il décrit plein de produits et leurs particularité du coup voici un exemple de plus grande toxicité en eau froide pour un produit particulier:
la formaline (solution de formaldehyde), produit toxique et cancerigène, en dessous de 8 degrés elle n'est plus très active et devient plustôt dangereuse.
La formaline est utilisée seule ou en association avec du vert de malachite.
le cocktail vert de malachite / formaline / bleu de méthylène était un peu une panacée à tout soigner (donc très utilisés) mais depuis de nombreux parasites ont développé des résistances à ces produits. Quant au bleu de méthylène qui détruit carrément la bio dans le filtre, il n'est presque plus utilisé.
Comme ce cocktail était une star du traitement de bassin / aquarium... et qu'il n'est pas recommandé en eau froide il est possible que cette recommandation ai marqué les esprits et que depuis on se méfie des traitements et de l'eau froide sans plus trop se souvenir de quel produit et pourquoi??? bon j'extrapôle un peu trop là je crois.
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
- xavier76
Pour tous traitements "préparés" je conseille pour les premières fois l'aide d'une personne ayant déjà effectué et réussi dans son bassin.
Enfin, C'est ce que je ferai
