Salut Gari !Gariwald a écrit :Bonjour,
Pour 250 l, tu trouveras sans problème un kit pour une centaine d'euros voir moins, en jardinerie. La pompe sera fournie avec. Ou bien tu achètes une pompe, et tu fabriques un filtre toi-même, c'est facile.
Ce que tu dois savoir : il faut filtrer la moitié de ton eau en une heure, en général, mais un peu moins ce n'est pas très très grave. Si tu prends une pompe 100 l… Ça devrait suffire. 150 éventuellement… Ensuite, ton eau doit passer dans un filtre grossier, genre du tapis japonais (un truc de filtration de couleur verte), un filtre un peu moins grossier, genre de la mousse bleue, et une filtration biologique, des petits trucs de porcelaine ou bien de la pouzzolane, ça se trouve en magasin aussi. Les deux premiers filtres vont arrêter les morceaux, et le troisième, des bactéries vont se fixer dessus pour transformer les nitrites en nitrates assimilables par les plantes.
Maintenant soyons honnêtes : si tu arroses ton jardin régulièrement… Tu peux tout simplement te servir de l'eau du bassin, et remplacer celle-ci avec de l'eau propre, plutôt que d'utiliser l'eau propre dans le jardin. Dans un cas comme ça, limite pas besoin de filtration.
Merci pout tous ces petits conseils!
Tout d'abord je tiens à te dire que l'on oublie le truck avec l'arrosage du jardin
![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
Apres quelques recherche j'ai trouvé deux sorte de filtration différente et les deux me convienne voici les URL :
http://www.koi-expert.fr///OASE-Biosmart-Set-5000
http://www.expert-bassin.com/filtral-2500-oase.html
je voudrais donc connaitre vos avis sur ces deux pompe de filtration et bien sur je voudrais savoir laquelle et la plus adapté
ps: ces deux pompe me plaise aussi car je peux, à la sortie de ces dernière brancher un tuyaux que je relirais à une fontaine
Au passage gari ! tu vas la mettre ou ta vidéo ? Ou pourrais-je la regarder ?
Merci d'avance
![Kiss [kiss.gif]](./images/smilies/kiss.gif)
