Filtre à ruissellement .
Re: Filtre à ruissellement .
Message par Bweissach »
Merci, le principe peut être repris pour le miens avec un volume plus important et un préfiltre. Ça peut faire un filtre simple et économique.
Te souviens-tu du volume des caisses?
Merci de ta réponse. :)
mike
Message par mike »
ce sont des caisses que j'ai acheté a brico depot et qui existent en plusieurs volumes
pour ma part j'avais pris celui ci
http://www.bricodepot.fr/toulon/bac-mul ... /prod1921/
François
Message par François »
Le filtre à ruissellement est super si il y un bon filtre mécanique avant. Il est un super apport d'O2 pour le bassin.
stephane 94
Message par stephane 94 »
Bonjour Mike , peux tu nous donner les dimensions d'une caisse , son prix et où tu les as acheté ?
merci
Plus de bassin pour le moment
Patrick82
Message par Patrick82 »
Bonsoir,
Regarde le lien que Mike à mis dans son dernier post,pour ma part j'ai un peu repris le principe mais en plus simple,en gros je n'ai utilisé que 2 caisses superposées l'eau arrive dans celle du dessus j'ai transformé le fond en passoire à la mèche de 2 ou 3 MM et tombe en pluie sur les céramiques en dessous.
Je vais essayer de vous faire voir ça demain.
Patrick82
Donc voilà j'espère de quoi rendre mes propos plus clairs.
Vue d'ensemble
Sous le couvercle,les hélix et autres sont juste là parce que je ne savais pas où les mettre [cheesy.gif]
Et la pluie dessous.
Voilà mon filtre est des plus rudimentaires, et vient en fin de filtration après les brosses, les hélix et les tapis japonais.
