Questions sur le filtre
je vais installer ma première filtration dans maintenant moins d'un mois. J'ai deux questions.
1- Faut-il laisser la filtration en marche tout l'année ?
2- Mon bassin fait 3m3 donc est ce que une pompe de 3000L/H va suffire car il y aura 1 mètre de haut entre filtre et la pompe ?
Re: Questions sur le filtre
Cela dépend de la population, dans mon petit bassin, je mets simplement une cloche anti-gel en hiver ou un bulleur sous la surface de l'eau, mais comme il n'y a que des poissons rouges, je coupe tout le reste l'hiver.
Mon bassin fait 3m3 avec que des poissons rouge. Donc je voulais savoir si il faut le couper vers octobre et le rallumer en mars-avril ?
- papives
Les dates importent peu, c'est la température de l'eau qui doit te guider. Quand ton eau est à moins de 10° tes poissons n'ont plus beaucoup d'activité et ne mangent presque plus, ils ne font par conséquent presque plus caca. Ta filtration peut donc être arrêtée mais toujours prévoir un ou deux bulleurs pour l'oxygénation et garder une surface sans glace quand il gèle.
Les poissons rouges restent plus actifs que les kois à moindre température, il faut donc en tenir compte.
Ta pompe de 3000 l suffit pour 3m3
- esso1
pour la pompe cela est un grand debat, moi je laisse tourner la mienne , je change simplement l'arrivé d'eau niveau auteur, ca evite le gel, et ca optimise la température du bassin suivant profondeur bassin au environs des 1M50,mais en dessous de 8 ° tu n'as pas de bio, ou trés peux. elle est tjs la en sommeille.
il faut donc surveiller les temperature de l'eau pour redonner a manger et faire un apport de bacterie. perso quans je laisse tourner j'ai pas de filamenteuse et ca repart plus vite .
si le filtre les tuyaux ne sont pas hors gel alors il faut prévoir l'hivernage de la pompe .
En laissant tourner, comme le dit Esso, tu facilites le redémarrage du filtre lorsque les températures atteignent les 10/12°. Les bactéries sont en dormances l'hiver mais présentes. Par contre, si tu coupes, il faut impérativement nettoyer tes masses filtrantes à la reprise. En laissant tourner, tu limites les risques de gel de la filtration et du bassin mais tu peux aussi refroidir exagérément le bassin. Il y a aussi la consommation électrique supplémentaire à prévoir. Pour un bassin avec des poissons rouges classiques, tu peux couper, ils sont robustes. Avec des koï, surtout si elles sont japonaises, je préfère laisser tourner en diminuant le débit. Même au régime, les koï produisent de l'ammonium, d'où l'importance des changements d'eau. J'utilise par petite période de la zéolite pour assainir le bassin.
Pour ton bassin, dans le cas présent, 3000 l/h me semble suffisant, maintenant, mesure le débit à la sortie du filtre, c'est ce qui compte.
- esso1
suivant conception ca ne refroidit pas , meme ca chauffe mais il faut un bassin profond, et limiter les perte thermique et force l'echange avec le fond . comme les puits canadiens... etc etc
Merci bien pour toute ces conseils
Juste une dernière question, comment on fait pour calculer le débit de l'eau une fois sorti du filtre ?
Tu mets tout simplement un récipient à la sortie du filtre, tu chronomètres par exemple 6sec et tu multiplies le résultat par 60. Tu obtiens le débit en litres/heure. Un verre doseur te permet d'avoir le volume d'eau. L e résultat à la sortie est souvent surprenant !
- xavier76
Pour le calcul ci dessus, je dirai plus 6 sec et tu multiplies le résultat par 600
