Filtre red label
				Rubaudy
Filtre red label
Bonjour à tous
Je suis en plein dans la construction D’un nouveau bassin qui va faire 20m3
J’ai deux bondes de fond et un skimmer qui vont passer par un collecteur ensuite vers un filtre à tambour red label 20/25 basic suivi d’une pompe 30000 vario qui va envoyer vers un filtre biologique de 1800 litres (composé de 200 l d’helix et de 13 tapis japonais) suivi d’un filtre de 800 litres qui contiendra des biocarrier
Vu la situation je ne peux aller chercher le matériel qu’apres le 10 mai et pourtant j’aimerai avancer au maximum
Voilà donc ma question quelqu’un peut il me dire la hauteur a laquelle doit se trouver le haut du filtre par rapport au miroir d’eau?
Merci d’avance
Rudy
Merci d’avance
Rudy
Re: Filtre red label
Bjr,
Normalement ce renseignement est fourni par le constructeur dans la doc qui accompagne le produit.
				Rubaudy
Bjr Michel et merci
Je n’ai pas encore le filtre ,je fouille sur le net et ne trouve pas
Ce renseignement m’arrangerai vraiment ça m’eviterai de carotter dans le filtre( en blocs stepocs) car je n’ai pas beaucoup de place dans le local technique
				vincent67
Hello,
Essaye de téléphone à ton revendeur il te le dira.
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
La réponse est là :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... sic-2.html
sinon :
Est-ce bien ton modèle ?
A+
sinon :
A+
				Rubaudy
Oui c’est bien celui la,j’ai déjà regardé sur le site de Francis mais je ne trouve pas le renseignement dont j’ai besoin et je ne sais pas le joindre ,j’espere de tout cœur que cette saloperie de virus ne se soit  pas attaqué à ce brave homme c’est le plus important
En tous cas merci Michel et bonne soirée
Il y a quand même une forte probabilité que la hauteur que tu cherches soit la côte de 359 mm sur le plan. A confirmer quand même par un MP auprès de Francis.
