OASE BioSmart Set 5000 pour bassin 500 litres
				Fabien83400
Comme j'en avais parlé je désire investir dans une solution de filtration mieux adaptée que ce que je possède déjà.
J'ai vu un modèle je désirerai savoir si cela peut convenir sans partir dans des sommes folles.
C'est un modèle : OASE BioSmart Set 5000 - Filtre + UV + pompe pour bassin
https://www.aqua-store.fr/filtre-bassin ... 05251.html
Actuellement j'ai ceci mais je me rends compte que ça le fera pas car déjà mon eau se trouble.
Kit de filtration de bassin FiltraPure 2000 PlusSet UVC + pompe Ubbink
https://www.mon-bassin-de-jardin.com/fi ... 59669.html
Ou si cela ne convient pas que pourrais je choisir ?.
Je compte y mettre 5 à 6 poissons rouges pas plus, j'ai un nénuphar et deux plantes en plus dans le bassin.
Merci de vos retours et contributions.
Re: Pompe + filtre UV pour bassin 500 litres
Peux tu nous rappeler le volume de ton bassin ?  ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
				Oly
Ta filtration actuelle bien que très légère devrait normalement suffire pour 500l et 3 poissons rouges.
Essai déjà de la faire marcher correctement (il faut plusieurs semaines des fois)
T’as mis des plantes et de la terre qui peuvent troubler l’eau?
				Fabien83400
Oui j'ai des plantes, un nénuphar que j'ai rempoté qui était dans un bassin et qui est magnifique,deux Equisetum aussi. J'ai une eau un peu troublée, j'ai rempoté suivant les instructions avec bag dans les pots et de la puzonale pour pas que ça remonte trop.Revers-76- a écrit : ↑03 juin 2020, 06:02 Ta filtration actuelle bien que très légère devrait normalement suffire pour 500l et 3 poissons rouges.
Mais une question à tous quel kit filtration me conseillez vous ?
				Oly
Comme te l'a dit Revers, ta filtration actuelle devrait faire le boulot.
Pour ton lien concernant la filtration Oase, la pompe est effectivement deux fois plus puissante : 1500 l/h et 600l/h pour ton Ubbink.
L'UV Oase fait 7 W et 5 W pour ta filtration actuelle.
En comparant ces données, effectivement Oase serait mieux.
				Fabien83400
Merci pour ton retour je vais investir ^^Oly a écrit : ↑03 juin 2020, 15:35 Comme te l'a dit Revers, ta filtration actuelle devrait faire le boulot.
