aérateur
aérateur
bonjour, petite question pour aérer une cuve, le choix des boules cylindres ou disques ?
merci pour les réponses
Re: aérateur
Une cuve de quarantaine, de TJ ou de média en mouvement ?
Re: aérateur
des médias (helix) les boules ça ne dure pas longtemps et sur les disques peur que la mer... se dépose sur la surface et les cylindres, ça fait juste une rangée de bullesssss
Re: aérateur
Elle fait quelles dimensions la cuve?
Re: aérateur
0.80x0.80 et 1.20 de haut, il y a 2 comme ça, la 1er et avec des helix, il y a 2 cylindres de 0.30 cm 5 cm dans la 2eme, à voir si je colle des helix ou tapis ou chips
Re: aérateur
Au fur et à mesure je vire les disques et n'utilise plus que les boules...
Pas cher, fiable et quand elles sont obsolètes, je les fout à la poubelle et remplace par des neuves..
Souvent c'est le raccord qui lache......
Pas la peine de chercher à les réparer, tu dépenses plus en colle que d'en remettre une neuve!!!
Re: aérateur
J'ai un disque de 20cm oase depuis presque 10 ans et il bulle fort !
Re: aérateur
pour le prix d un disque on a 10 boules je pense que je vais re prendre des boules si une merde il y a les autres que si un disque on a plus rien grrr
Re: aérateur
Sinon faut faire des trous dans du PVC... Plein de trous
Re: aérateur
j'ai fait avec tu tuyau micro perforé pour arrosage et au bout de 6 mois le bio filme a bouché les petits trousss, j'ai mis un coup de compresseur pour déboucher et ça revient
