Une 30L serait bien pour cette taille, c'est grandement suffisant...
Il faut oxygéner, c'est bien......mais pas créer un jacuzzi quand meme...
Et tu met un petit distributeur avec des petits robinets...
Tu peu aérer à plusieurs endroits ou tu peu réguler ton débit en créant une petite fuite en ouvrant ou fermant un robinet...
Il faut aussi penser que si tu n'a pas assez de débit par rapport à la puissance de la pompe,
elle va chauffer et s'user beaucoup plus vite, voir "cramer"...
Une petite fuite permanente évite ce soucis....
Et pour régler ça, tu fais comme moi...
Tu mets la pompe en route tout ouvert..au bout de quelques minutes la main dessus: Elle ne doit pas être chaude, signe que le débit passe bien.
Tu règles ton débit voulu et tu re-teste la chaleur de la pompe:
Tiède, c'est bon!!!
Chaude, elle force alors tu créé une fuite ....
Si c'est encore chaud, tu augmente la fuite et ainsi de suite .....
Bien sur il faut penser que si tu augmente la fuite, tu vas réduire le débit que tu avait choisi à l'endroit de l'aération....
Donc, il faut jongler entre les deux jusqu'a ce que tu obtiennes le bon réglage...
Simple non?????
Aérateyr AquaOxy 500 Oase pour 2m3
- Steph62
Re: Aération
bon, je vais encore me faire rudoyer mais je le dis quand même na !
prends la plus grosse en fonction de ton budget
et d'un, si tu veux plusieurs bulleurs, elle aura de la ressource
et deux, elle fatiguera moins qu'une petite
et trois, si tu veux faire des air-lift de brassage, elle sera efficace
et quatre si tu agrandis, ce sera toujours ça à ne pas acheter
je file avant les coups !
Re: Aération
tu parles bien de 30L /mn Yves ???? je te rappelle que ça fait 1800 L/h et le bassin fait 2000 L !!! tu vas avoir plus de bulles que d'eau...
perso une 500L/H me semble amplement suffisant
Re: Aération
Ok d'accord merci beaucoup
