Bonjour , j'ai un problème avec le IT 15 Tronic de chez velda.
Il me marque en message chek electrod current to low.
l'anode et cathode sont neuves.
certaine fois il ne le marque pas et au bout d'un certain moment le message apparait.
j'ai déjà lu quelques articles sur le problème, ils disent de tremper la tète avec sonde dans de l'eau avec du sel pour contrôler la conductivité
à savoir c'est du sel de table ou du sel comme celui que l'on utilise pour l'eau de mer ?
merci à vous
velda it 15 probleme
Re: velda it 15 probleme
Salut Gewing62,
Ah, le problème du "check electro current too low" peut être assez agaçant. Si tu as déjà changé les anodes et cathodes, voici quelques pistes que tu pourrais explorer pour résoudre ce souci :
1. Vérifie les connexions électriques : Assure-toi que toutes les connexions sont bien serrées et qu'il n'y a pas de faux contact. Des connexions lâches peuvent parfois causer ce genre de problème.
2. Contrôle la qualité de l'eau : Assure-toi que l'eau dans laquelle ton IT 15 Tronic fonctionne est propre. Des impuretés dans l'eau peuvent influencer la conductivité et déclencher le message d'erreur.
3. Teste la conductivité avec de l'eau salée : Fais le test avec de l'eau salée (utilise du sel de table pour commencer). Si le message persiste, essaie avec du sel pour l'eau de mer. Cela pourrait influencer la conductivité de manière positive.
4. Vérifie la sonde : Assure-toi que la sonde n'est ni endommagée ni encrassée. Nettoie-la avec précaution et vérifie si cela résout le problème.
5. Mises à jour du firmware : Vérifie s'il y a des mises à jour du firmware pour ton IT 15 Tronic. Parfois, des problèmes de ce genre peuvent être résolus par des mises à jour logicielles.
Si malgré tout cela le problème persiste, il pourrait être judicieux de contacter le service client de Velda. Ils pourraient avoir des conseils spécifiques à ton modèle ou même proposer une solution de remplacement si le produit est toujours sous garantie.
J'espère que ces suggestions t'aideront à résoudre ce souci. Tiens-nous au courant de la situation !
Nan mais c'est génial
Si Arnold Schwarzenegger débarquerait en Harley ca ne me choquerait même plus
