Page 3 sur 3
Re: petite question sur les variateurs de débit.
Posté : 25 janv. 2017, 16:37
par esso1
interessant, ce qui ne veut pas dire que ce n'etait pas interessant avant..
la pérénité de ce bricolage ? peut il etre viable ?
cela est il valable sur d'autre variateur ?
Posté : 25 janv. 2017, 18:50
par nicolas65
ca fonctionne très bien, ca tourne 24h/24, y a 2 moteurs
pour que Schneider faire une page dessus c'est que je ne suis pas le seul à l'avoir fait
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17790/
sur les autres je sais pas
le seul hic c'est que je n'ai pas changé le cable entre le variateur et la vmc, resultat la fréquence de découplage(j'ai réglé 5.2khz) se transmet autour, et l'arduino de ma vmc qui est à 2m des moteurs, a son bus en I2C brouillé
pourtant il est à 2m des moteurs, les cables des moteurs partent à l'opposé, le cable du bus est blindé
je pense que ca fait une sorte d'harmonique sur tous les câbles de la maison et les autres cables qui passent à proximité du bus retransmettent ce bruit dans le bus
du coup je vais devoir mettre un câble blindé entre le variateur et les moteurs
je ne pensais pas devoir le faire pour une puissance aussi faible mais le bus I2C est très fragile
